Carsco Inviato 8 Ottobre 2020 Inviato 8 Ottobre 2020 Te ne puoi fregare del rumore, allora. La fai una prova con i coni a 8mm di retrazione (solo per curiosita') e poi una con i cilindri a 5-6-7-8mm? Queste ultime prove sono fondamentali, cosi' ti segni la retrazione per questo filamento. Se gia' a 6mm va bene inutile proseguire con 7-8mm. Quelle coi coni a 8mm solo per curiosita', tanto non li avrai mai perfetti. 1 Cita
ing_angelointi94 Inviato 9 Ottobre 2020 Autore Inviato 9 Ottobre 2020 Tra pomeriggio e domani faccio gli ultimi test di retrazione, nel frattempo stavo stampando la scatolina per l'LM2596, ma ho dovuto interrompere la stampa perché servivano di supporti che non ho messo (credo).Noto però che in generale ogni qual volta ho una base e poi delle pareti, tra la base e le pareti si crea sempre una linea e non capisco il perché.Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita
Carsco Inviato 9 Ottobre 2020 Inviato 9 Ottobre 2020 Il 09/10/2020 at 11:58, ing_angelointi94 ha scritto: servivano di supporti che non ho messo (credo) Expand Ma... un colpo di lima? E' chiaro che non puoi stampare sottosopra 🙂 Il 09/10/2020 at 11:58, ing_angelointi94 ha scritto: Noto però che in generale ogni qual volta ho una base e poi delle pareti, tra la base e le pareti si crea sempre una linea e non capisco il perché. Expand Qui non so aiutarti. Pochi elementi. Altri pezzi e altre foto? Magari settaggi avanzati sbagliati o non adatti. Non so. Cita
ing_angelointi94 Inviato 9 Ottobre 2020 Autore Inviato 9 Ottobre 2020 Comunque è arrivata la noctua, sto provando sia lei che la originale a 12 V e in effetti l'originale non fa rumore, ma a parità di voltaggio la noctua "butta" un po' più aria. Ma se anziché alimentata a 12 V la alimento a un voltaggio superiore fino a quando comunque non fa rumore? Succede qualcosa?Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita
Carsco Inviato 9 Ottobre 2020 Inviato 9 Ottobre 2020 Se regge, non vedo il problema. La mia Creality fino a 14-15V non faceva rumore, ma mi servivano i 12V per i led. Alla fine ho messo 13V. Visto che sei "variabile", e' giusto tenerla ad una tensione tale che non ti dia fastidio, qualunque sia. CMQ sarebbe giusto fare la prova a parita' di velocita' 🙂 ma non penso che tu abbia un tachimetro stroboscopico 🙂 Ad ogni modo, lascia pure la Noctua. Ormai ce l'hai. Cita
ing_angelointi94 Inviato 9 Ottobre 2020 Autore Inviato 9 Ottobre 2020 Esatto ormai lascio la noctua, che comune sembra buttare un po' più di aria a parità di Voltaggio rispetto alla originale, e aumento il voltaggio di qualche unità Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 1 Cita
Carsco Inviato 9 Ottobre 2020 Inviato 9 Ottobre 2020 Se butta piu' aria, probabilmente e' piu veloce della Creality. Fai una prova a "priorita' di rumore". Alza la tensione sia con la Creality che con la Noctua finche' senti lo stesso rumore, poi confronta le tensioni. Ma anche qui... la Noctua e' su cuscinetti. Si dovrebbe fare la prova a parita' di giri, e non la puoi fare. Pero' quella del rumore la puoi fare 🙂 1 Cita
ing_angelointi94 Inviato 9 Ottobre 2020 Autore Inviato 9 Ottobre 2020 Adesso praticamente si sente la ventola dell'alimentatore, che cambierò visto il basso costo, così non mi verrà il mal di testa quando la stampante è accesa, avendola praticamente attaccata all'orecchio Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita
Carsco Inviato 9 Ottobre 2020 Inviato 9 Ottobre 2020 Il 09/10/2020 at 14:56, ing_angelointi94 ha scritto: si sente la ventola dell'alimentatore Expand Ender 3 Pro o normale? Cioe' alimentatore Meanwell o cinese? Se e' il Meanwell ho gia' la soluzione. Cita
ing_angelointi94 Inviato 9 Ottobre 2020 Autore Inviato 9 Ottobre 2020 Il 09/10/2020 at 15:07, Carsco ha scritto: Ender 3 Pro o normale? Cioe' alimentatore Meanwell o cinese? Se e' il Meanwell ho gia' la soluzione. Ender 3 normaleInviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita
