Carsco Inviato 7 Ottobre 2020 Inviato 7 Ottobre 2020 17 minuti fa, ing_angelointi94 dice: si fa solo un pò troppa fatica ad incastrare lìincadtro ad U Diciamo che e' fatto "apposta" in quanto la versione iniziale era senza il gambo con occhiello, quindi dopo un po' tendeva a ruotare verso destra. Potrei fare la "U" un paio di decimi piu' larga ora che c'e' l'occhiello. L'occhiello va inserito torcendo il gambo, va "saputo fare", ma e' ovvio che se e' pieno non puo' piegarsi abbastanza se il materiale e' troppo duro. Il mio e' di ASA perche' stampo spesso col piatto a 110° e mi stanno fondendo tutti gli accessori stampati precedentemente in PLA 🙂 Il disallineamento allora e' "fisiologico", in quanto con quelle misure sul mio hotend e' a centro. Ora (sono fuori citta') non ricordo se da me era spostato a destra o sinistra. Devo vedere. Comunque i progetti li ho sul cloud e potrei spostartelo di quello che mi dici (se trovo un mouse!). A occhio non lo vedo: 1mm? E sul fianco? E' in asse? Hai guardato? 28 minuti fa, ing_angelointi94 dice: Si questo si, ma la ventola dell'hotend è veramente troppo rumorosa, ho preso su amazon la noctua e la sostituirò nei prossimi giorni. Non buttare soldi per una "Noctua". Devi solo prendere una ventolina cinese da 24V reali. La Noctua "silenziosa" non e' altro che una ventola piu' lenta. Se poi l'hai gia' comprata, va bene cosi'. Puoi linkarla? Cita
ing_angelointi94 Inviato 7 Ottobre 2020 Autore Inviato 7 Ottobre 2020 3 minuti fa, Carsco dice: A occhio non lo vedo: 1mm? Si 1 mm dovrebbe sistemare la cosa. Lateralmente ci siamo come allineamento 👍 4 minuti fa, Carsco dice: Puoi linkarla? https://www.amazon.it/gp/product/B009NQLT0M/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&th=1 Cita
Carsco Inviato 7 Ottobre 2020 Inviato 7 Ottobre 2020 34 minuti fa, ing_angelointi94 dice: Grazie mille innanzitutto per le risposte sempre molto esaustive e ricche di dettagli e consigli. Qui si basa tutto sulla esperienza degli altri ma spesso intervengono fattori terzi che vanno dal voodoo al poltergeist. Niente e' scontato. Anche io agli inizi non capivo il perche' di certi problemi ma poi mi hanno indirizzato sulla giusta strada. Questa faccenda della retrazione e' atavica e assilla tanta gente, ma spero che adesso con questo supporto (e i connettori buoni) la cosa sia un po' piu' mitigata. Per esempio io ho completamente risolto il problema della stampa del PLA dopo aver stampato ASA a 240°. Precedentemente dovevo tagliare ogni volta un pezzo di tubo perche' si ammosciava e roteava insieme ai movimenti sull'asse Y causando inceppamenti e sottoestrusioni. Adesso e' perfetto. Adesso, ing_angelointi94 dice: Si 1 mm dovrebbe sistemare la cosa. Sicuro che non sia troppo? Non e' la prima volta che prendo una misura cosi' e poi e' la meta' o il doppio di quello che credevo. 🙂 1 Cita
ing_angelointi94 Inviato 7 Ottobre 2020 Autore Inviato 7 Ottobre 2020 1 minuto fa, Carsco dice: Per esempio io ho completamente risolto il problema della stampa del PLA dopo aver stampato ASA a 240°. ASA è un altro tipo di materiale? Perdonami ma non ti seguo 😁 Cita
Carsco Inviato 7 Ottobre 2020 Inviato 7 Ottobre 2020 1 minuto fa, ing_angelointi94 dice: ASA è un altro tipo di materiale? Perdonami ma non ti seguo Si, pregi dell'ABS con meno puzza e meno problemi di imbarcamento. Resiste agli UV e all'acetone/solventi vari al contrario di ABS. Scoperto qui nel forum, non ne posso piu' fare a meno per pezzi dalla destinazione "mission critical". 5 minuti fa, ing_angelointi94 dice: https://www.amazon.it/gp/product/B009NQLT0M/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&th=1 Come ti dicevo, e' una ventola 12V "lenta" che, alimentata a 24V, girera' come una normale cinese da 24V spostando la stessa aria e facendo lo stesso rumore. Alla fine, come spiegavo a killrob, non esistono ventole piu' silenziose. Ma di cinesi te ne verrebbero 4 o 5 🙂 2 Cita
Carsco Inviato 7 Ottobre 2020 Inviato 7 Ottobre 2020 Uhm... dalle recensioni/commenti vedo che tutti prendono questa Noctua 12V e poi abbassano la tensione a 12V con uno stepdown. Secondo me se si alimenta a 24V fara' lo stesso rumore di quella Ender (che e' una 12V alimentata a 24V). A questo punto tantovale usare la ventola originale e alimentarla a 12V: non fa assolutamente rumore, garantito. E coi 13 euro ci si compra un kit da 10 stepdown che in casa servono sempre. 1 Cita
Carsco Inviato 7 Ottobre 2020 Inviato 7 Ottobre 2020 3 ore fa, ing_angelointi94 dice: Si 1 mm dovrebbe sistemare la cosa. Ho appena visto che il precedente, fatto con la posizione del tubo cosi' come da progetto, era proprio nella posizione in cui andrebbe bene a te. Quindi non era un errore ma a quanto pare questo offset varia da stampante a stampante. Forse sarebbe il caso di fare un blocchetto a parte con possibilita' di shiftare di 1mm a destra e uno a sinistra, guidato da sfere e incassi. Difficile da spiegare ma facile da fare. Di sicuro non su un portatile con un mouse che ha il terzo tasto cosi' duro. Settimana prossima mi metto al lavoro. 1 Cita
ing_angelointi94 Inviato 7 Ottobre 2020 Autore Inviato 7 Ottobre 2020 5 ore fa, Carsco dice: Uhm... dalle recensioni/commenti vedo che tutti prendono questa Noctua 12V e poi abbassano la tensione a 12V con uno stepdown. Secondo me se si alimenta a 24V fara' lo stesso rumore di quella Ender (che e' una 12V alimentata a 24V). A questo punto tantovale usare la ventola originale e alimentarla a 12V: non fa assolutamente rumore, garantito. E coi 13 euro ci si compra un kit da 10 stepdown che in casa servono sempre. Mmm alimentando quella originale a 12V magari eroga meno aria e non risulta essere sufficiente? Magari la Noctua rispetto alla originale alimentata a 12V eroga più aria 🤔 Cita
Carsco Inviato 7 Ottobre 2020 Inviato 7 Ottobre 2020 1 minuto fa, ing_angelointi94 dice: Magari la Noctua rispetto alla originale alimentata a 12V eroga più aria Secondo te perche' una ventola fa rumore? Ha a che fare con lo spostamento d'aria? E la quantita' di aria spostata a cosa e' proporzionale? E via di seguito col cane che si morde la coda. La Noctua che hai preso se la alimenti a 24V fara' lo stesso rumore della Creality spostando la stessa aria. Se la downvolti a 12V fara' lo stesso rumore della Creality downvoltata a 12V (in realta' la Creality e' proprio da 12V, per questo fa casino a 24V). Possono inventarsi le supercazzole sui profili (sistema aerodinamico avanzato Flow Acceleration Channels e Advanced Acoustic Optimisation) ma una ventola cinese del terzo millennio e' gia' al top dell'efficienza. Magari la Noctua durara' il doppio perche' usa cuscinetti e non bronzine, ma le pale sono sempre quelle."La versione FLX a 3 pin e 12V può essere impostata a 4500 o 3700 rpm utilizzando gli adattatori a basso rumore Low-Noise Adaptor in dotazione" Sai in cosa consiste questo adattatore? Un pezzo di filo con una resistenza dentro (giuro). 🙂 Cmq, ormai l'hai presa. Non mi hai ancora detto se la metterai a 12 o 24. Cita
ing_angelointi94 Inviato 7 Ottobre 2020 Autore Inviato 7 Ottobre 2020 3 minuti fa, Carsco dice: Cmq, ormai l'hai presa. Non mi hai ancora detto se la metterai a 12 o 24. La metterò a 12V, ho preso anche l'LM2596. Ma a questo punto se alimentando quella originale a 12V il rumore diminuisce, e non avrei nessun vantaggio montando la noctua, la rimando indietro quando arriverà. Cita
