Ragazzi vorrei un vostro parere...
mi sono fatto l'idea che sia meglio usare SEMPRE il brim o il raft (eccezion fatta per le stampe con un'area molto estesa), ma ho notato che ci sono dei pro e dei contro a seconda del tipo di piattaforma di adesione:
BRIM: il lato del stampa che poggia sul piano è perfettamente liscio, ma il brim è difficile da staccare, e se si stacca, quasi sempre rimane un ultimo filamento attorno al perimetro della stampa che è quasi impossibile da togliere
RAFT: si stacca facilmente, ma il lato della stampa che poggia sul piano (in realtà sul raft) non è liscio e uniforme (quasi come se il piano non fosse livellato)
NESSUNO DEI DUE:  ho notato che senza usare un piano di adesione si rischia che la stampa si stacca, e inoltre mi si sollevano un po' gli angoli..
Stampo con il PLA a temperatura di 205°..
vorrei avere un vostro parere...
Saluti
  • Risposte 25
Io con il PLa sono sempre andato di BRIM in quanto con il raft ho sempre auto problemi a staccarlo dalla basetta, mentre di ABS mi trovo meglio con il RAFT!
Uno dei due è quasi d'obbligo
@Rodrigoson6 problemi con il brim, limetta e il lato viene bello liscio
Raft, io lo userei solo su abs, con il PLA la parte sotto alla base è molto difficile da togliere
limetta o carta vetrata... ma comunque danneggio un po' il pezzo non credi?
comunque anche voi capita che quando stampa qualcosa su dei supporti, una volta tolti, il lato che poggiava su di essi non è liscio ?
è normale?
Ciao  Leuz !  Sto usando un  Z-ABS  della  Zotrax   sulla mia  Da Vinci 2.0 A duo ,  Sto' prvando a estruderlo a 255 gradi e di piatto a 100 usando la lacca ! lo conosci questo  ABS ?? Hai provato ad usare la lacca ?? e se si che temperatura  usi di solito per estrusore e piatto ??  grazie  Alessandro
Sinceramente non l'ho mai provato! hai problemi di Warping?
Ciao  Leuz ! Scusa la mia ignoranza  ma non so cose' il Warping  :( Stasera ho lanciato una stampa con il Z-ABS   bianco e lo sto estrudendo a 256 gradi e il piatto a 100 gradi  con la lacca  3DLac , Sto usando  Simplify3D e per il momento va' che e' una bomba , ma ho lanciato la stampa senza  Appoggio o raft come si si vuol chiamare ,  ho selezionato solo i supporti ! non sto usando piu' XyzWare , con Simplify3D genera i supporti in modo eccezzionale ! Non ho selezionato l'appoggio o raft perche' ho difficolta' a toglierlo ! Tu lo selezioni il raft ?? Ho visto prima di venire  a casa  che  anche  senza  raft non si stacca  la  stampa , nono stante  ci sia  la  lacca  e  forse  anche  dovuto  al  fatto che la temperatura del piatto sia  a 100 gradi !  Alessandro
