Elvis74 Inviato 12 Maggio 2015 Condividi Inviato 12 Maggio 2015 Come mai utilizzi z ABS? Ciao AMaker ! Uso Z-ABS perche' lo trovato su un sito e ho voluto provarlo anche se il range di temperatura e' un po' elevato circa 250/260 gradi ! Comunque da questa prima prova per usare la lacca bisogna avere la temperatura del piatto compresa tra 90 e 100 gradi ! il PLA purtroppo a momento non posso usarlo perche' mi si intasa o meglio dato che entra nel codolino ( la parte dietro l'estrusore ) quasi a filo basta un apiccola dilatazione anche minima a farlo bloccare , purtrtoppo io nno faccio in tempo ad abbassare le temperatura che si blocca quasi subito , a questo posso solo ovviare facendo rifare a nuovo il codolino con all'interno teflonato in modo da proteggerlo dalle temperature elevate che fa' bloccare il PLA ! Conosci qualche ABS buono che potrei estrudere a piu' bassa temperatura ?? grazie Alessandro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 13 Maggio 2015 Condividi Inviato 13 Maggio 2015 Non li ho provati ma il brim dicono sia indispensabile, il raft spreca più materiale e a spiccicarlo è duro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Elvis74 Inviato 13 Maggio 2015 Condividi Inviato 13 Maggio 2015 Non li ho provati ma il brim dicono sia indispensabile, il raft spreca più materiale e a spiccicarlo è duro Ciao Ilovelinux ! Sai usarlo bene Simplify 3D ?? Sto provando a stampare degli oggetti tecnici con la Da Vinci 2.0 , tovo difficolta' a impostare la stampante per la parte iniziale della stampa poi il resto lo stampa che e' una favola !Per stampa iniziale intendo le impostazioni che si creano all'inizio , tipo Layers Additions Infill Support ecc. ecc. ! Ha suggerimenti in questo ?? grazie Alessandro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 13 Maggio 2015 Condividi Inviato 13 Maggio 2015 Spiacente, non so usare ancora niente oltre a CURA Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Elvis74 Inviato 14 Maggio 2015 Condividi Inviato 14 Maggio 2015 Non li ho provati ma il brim dicono sia indispensabile, il raft spreca più materiale e a spiccicarlo è duro Ciao Ilovelinux ! Ma se non usi il raft vuol dire che stampi direttamente a contato con il piatto giusto ?? e se e' cosi' non si rischia di incorrere in poblemi di ddeformazione del maeriale ? Alessandro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 14 Maggio 2015 Condividi Inviato 14 Maggio 2015 Non mi sembra... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Elvis74 Inviato 14 Maggio 2015 Condividi Inviato 14 Maggio 2015 Non mi sembra... Mi potresti dare dei suggerimenti del tipo , per non incorrere in ptoblemi di deformazione del materiale , come piatto quanti gradi usi e per gli estrusori Poi per curiosita' che materiale usi ?? Grazie Alessandro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 14 Maggio 2015 Condividi Inviato 14 Maggio 2015 Con il PLA verde a 180° mi va bene (Velocità minima)Comunque non sono ancora molto esperto, spiacente, non ti so dare altre consigli Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro Tassinari Inviato 14 Maggio 2015 Condividi Inviato 14 Maggio 2015 Personalmente ho usato brim e raft col PLA, ma scelgo di usare uno o l'altro in base a quello che devo stampare. Per oggetti con grande superficie di adesione al piatto preferisco il raft perché mi permette solitamente di avere una buona adesione ed evitare noiosi imbarcamenti. I modelli mi si sono sempre staccati molto bene, forse dipende dai parametri usati col raft, tipo da distanza tra raft e primo layer del modello.Il brim lo uso molto più spesso e con tutti i tipi di modelli. Se il brim risulta impossibile da rimuovere, o rimane anche solo un layer a contatto con le pareti del modello, potreste provare a ridurre il flusso di materiale che fuoriesce nel primo layer di stampa. Cura permette di modificare questo parametro.Sent from my iPhone using Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Elvis74 Inviato 14 Maggio 2015 Condividi Inviato 14 Maggio 2015 Personalmente ho usato brim e raft col PLA, ma scelgo di usare uno o l'altro in base a quello che devo stampare. Per oggetti con grande superficie di adesione al piatto preferisco il raft perché mi permette solitamente di avere una buona adesione ed evitare noiosi imbarcamenti. I modelli mi si sono sempre staccati molto bene, forse dipende dai parametri usati col raft, tipo da distanza tra raft e primo layer del modello.Il brim lo uso molto più spesso e con tutti i tipi di modelli. Se il brim risulta impossibile da rimuovere, o rimane anche solo un layer a contatto con le pareti del modello, potreste provare a ridurre il flusso di materiale che fuoriesce nel primo layer di stampa. Cura permette di modificare questo parametro.Sent from my iPhone using TapatalkCiao BMaker !Io uso Simplify3D ! E' pieno di parametri di stampa se metto delle immagini del programma sapresti dirmi dove intervenire e come ?? grazie Alessandro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
