Davide Luciano Inviato 1 Ottobre 2020 Inviato 1 Ottobre 2020 Salve, Ho preso una stampante Anycubic photon s qualche tempo fa, ho fatto 4 stampe venute bene usando la resina in omaggio della anycubic basic verde e la Suen Ching bianca. Di recente ho provato a fare una stampa usando la resina bianca e ho riscontrato un problema con l'aderenza al piatto. Dopo qualche layer la stampa si stacca. Ho fatto cinque prove cambiando i parametri di esposizione, e ogni volta lo stesso risultato. Inoltre ho notato anche la formazione di un alone sullo schermo LCD che è in parte andato via con un po di alcol ma sono rimasti dei puntini in rilievo che non vanno via. Ho anche provato a livellare di nuovo il piano ma non si è risolto il problema. Ho usato la resina verde e la situazione è migliorata ma la stampa non è venuta del tutto per un problema coni sostegni. Tuttavia ho notato che durante la stampa si sente che il pezzo si attacca al FEP che effettivamente è quasi opaco e sembra appiccicoso, questo fenomeno peggiora con la resina bianca che aderisce fortemente al FEP. Volevo sapere se il fatto che non viene con la resina Suen Ching sia dovuto al FEP, ogni quanto andrebbe cambiato, e se i puntini sul LCD sono un problema. Grazie mille. Cita
Killrob Inviato 3 Ottobre 2020 Inviato 3 Ottobre 2020 una foto di questi "puntini" aiuterebbe a capire se possono essere un problema oppure no Cita
