Buongiorno a tutti
come da titolo, credo che l'heatbed della mia stampante Anycubic Delta Plus sia "piegato" in quanto non poggia perfettamente sui supporti della base e di conseguenza le stampe sono quasi impossibili in quanto l'estrusore da un lato è allineato al piatto mentre dall'altro tocca o è troppo alto (secondo come giro il piatto). Avete qualche consiglio per me? Possibile che non sia un problema del piatto di stampa?
2 ore fa, Parserk dice:
Buongiorno a tutti
Credo.... è un parolone 😂
Per prima cosa verifica con un qualcosa di perfettamente piatto tipo un righello o una squadretta.
Potrebbe essere anche il contrario? Ovvero piatto piano e supporti no?
Comunque se stabilizzi il piano poi autolivellamento dovrebbe mettere una pezza.
Oppure cerca di capire cosa c'è di storto
Anycubic kossel linear plus,
Inviato utilizzando Tapatalk
Il 5/10/2020 at 12:42, marcottt dice:
Ha funzionato. Almeno per adesso. Non è perfetto, ma almeno riesco a stampare. Devo verificare bene la struttura della stampante appena posso.
Grazie per l'assistenza!
