Meldro Inviato 6 Ottobre 2020 Inviato 6 Ottobre 2020 Ciao a tutti, dovrei incollare dei piccoli magneti tondi (3mm diametro) su degli apposti spazi creati in una stampa in PLA. Pensavo di cavarmela molto agevolmente con del classico ATTACK ma sembra proprio che non sia la soluzione migliore. Qualche consiglio? Cita
NicoNico Inviato 6 Ottobre 2020 Inviato 6 Ottobre 2020 io uso un prodotto bi-componente che cristallizza dopo un tot, puoi provare pattex o pritt (se ho sconfinato con i nomi cancellate pure) 3 Cita
Meldro Inviato 6 Ottobre 2020 Autore Inviato 6 Ottobre 2020 Il 06/10/2020 at 06:44, NicoNico ha scritto: io uso un prodotto bi-componente che cristallizza dopo un tot, puoi provare pattex o pritt (se ho sconfinato con i nomi cancellate pure) Expand Grazie per la risposta! Proverò. 1 Cita
Carsco Inviato 6 Ottobre 2020 Inviato 6 Ottobre 2020 Se il PLA lo irruvidisci un poco, l'attack e' perfetta. Se il magnete e' lappato e prende un bel colpo (ma proprio bello) trasversale, lo stacchi, ma solo se puo' moversi. Se dici che ha un "apposito spazio" non andra' da nessuna parte. Poi dipende anche quanto e' grande la tasca perche' se la tasca non lascia margine per il bicomponente non lo potrai usare. Se vuoi un consiglio da modellista, prima l'attack e poi il bicarbonato nello spazio libero fra tasca e magnete. Non uscira' nemmeno a martellate. Nemmeno volendo. 2 Cita
Meldro Inviato 6 Ottobre 2020 Autore Inviato 6 Ottobre 2020 Il 06/10/2020 at 11:04, Carsco ha scritto: Se vuoi un consiglio da modellista, prima l'attack e poi il bicarbonato nello spazio libero fra tasca e magnete. Non uscira' nemmeno a martellate. Nemmeno volendo. Expand Scusa l'ignoranza... "bicarbonato"? Cita
Meldro Inviato 6 Ottobre 2020 Autore Inviato 6 Ottobre 2020 Il 06/10/2020 at 11:31, Carsco ha scritto: ...di sodio, per l'esattezza 🙂 Expand Interessante, potresti spiegarmi come andrebbe usato? Cioè in acqua si scioglie, lo usi misto all'attack? Cita
Carsco Inviato 6 Ottobre 2020 Inviato 6 Ottobre 2020 L'attack indurisce con l'umidita'. Per questo ti incolla all'istante le dita, oppure diventa "vecchio" e "stanco" se lo dimentichi aperto. Il bicarbonato di sodio e' fortemente igroscopico e accelera all'istante la reazione, anche (e soprattutto) se usi tanto attack. In questo caso (tanto attack) oltre a renderlo molto piu' robusto dando "spessore" e "riempimento", rendi il tutto un blocco solidissimo e immune al principale difetto dell'attack: la vetrosita' e fragilita'. Se usi tanto attack senza mettere niente semplicemente indurira' dopo svariate ore (e forse nemmeno) e sara' delicato e fragile come un pezzo di vetro. Metti l'attack facendo sbordare e poi spolveri con bicarbonato, prendendolo a pizzichi e usandolo tipo il sale. Dopo puoi persino limare, fresare, lavorare col dremel, forare e persino filettare il composto. Probabile che si rompe da qualche altra parte, ma non dove hai incollato. La reazione e' esotermica: un pizzico di attenzione non guasta. 4 Cita
Meldro Inviato 6 Ottobre 2020 Autore Inviato 6 Ottobre 2020 Il 06/10/2020 at 11:43, Carsco ha scritto: L'attack indurisce con l'umidita'. Per questo ti incolla all'istante le dita, oppure diventa "vecchio" e "stanco" se lo dimentichi aperto. Il bicarbonato di sodio e' fortemente igroscopico e accelera all'istante la reazione, anche (e soprattutto) se usi tanto attack. In questo caso (tanto attack) oltre a renderlo molto piu' robusto dando "spessore" e "riempimento", rendi il tutto un blocco solidissimo e immune al principale difetto dell'attack: la vetrosita' e fragilita'. Se usi tanto attack senza mettere niente semplicemente indurira' dopo svariate ore (e forse nemmeno) e sara' delicato e fragile come un pezzo di vetro. Metti l'attack facendo sbordare e poi spolveri con bicarbonato, prendendolo a pizzichi e usandolo tipo il sale. Dopo puoi persino limare, fresare, lavorare col dremel, forare e persino filettare il composto. Probabile che si rompe da qualche altra parte, ma non dove hai incollato. La reazione e' esotermica: un pizzico di attenzione non guasta. Expand Stupendo! Grazie! Cita
Meldro Inviato 10 Ottobre 2020 Autore Inviato 10 Ottobre 2020 Il 06/10/2020 at 11:43, Carsco ha scritto: Metti l'attack facendo sbordare e poi spolveri con bicarbonato, prendendolo a pizzichi e usandolo tipo il sale. Dopo puoi persino limare, fresare, lavorare col dremel, forare e persino filettare il composto. Expand Appena provato... ma è un bomba!!!!!! Ellamiseria!!!! 🙂 Cita
