Salve a tutti. Non so più dove sbattere la testa.
Ho una Ender 3 da poco più di un anno. Qualche mese fa ho avuto un problema di sottoestrusione risolto (grazie ad alcuni utenti qui) allentando una vite.
Ora mi si ripresenta lo stesso problema in forma più grave: non esce più (o quasi, ogni tanto un minimo a singhiozzo) il materiale. Dopo aver cercato nel forum altri con problemi simili, ho cambiato nozzle, verificato che l'hotend sia pulito (cambiato da poco), cambiata la ruota godronata (pensavo facesse semplicemente poco grip sul filo), provati diversi tipi di filamento di qualità e marche differenti: nessun miglioramento.
Per completezza, ha iniziato a darmi problemi a metà di una stampa, interrompendo l'estrusione di punto in bianco.
Probabilmente essendo nabbo sarà una sciocchezza, ma mi sta venendo voglia di fare tutto a pezzi... 😅😅
Il 9/10/2020 at 12:55, Killrob dice:
Il tubo di ptfe lo hai verificato? Che sia integro da entrambi i lati?
Smontato e verificato: il tubo in se è integro, ma ho trovato un micro residuo di filamento vicino all'hotel incollato dentro al tubo. L'ho rimosso e sto provando a stampare.
La prima stampa è sottoestrusa ma almeno ora esce.
Edit: confermo, il filamento esce ma continua a darmi problemi di sottoestrusione. Il ptfe è pulito e non ha impedimenti (tagliata per sicurezza la parte otturata), ruota godronata seminuova, step/mm dell'estrusore combacia con quello del gcode (10mm impostati, 10 estrusi)
A me una volta è capitata una cosa simile poi ho scoperto che il filamento a tratti aveva il diametro talmente grande che non riusciva a passare dal tubo ptfe, per sfilarlo ho dovuto esercitare non poca forza
16 ore fa, Killrob dice:
i connettori sia lato motore che lato hotend lo tengono fermo il tubo?
Si, sono ben fissati
16 ore fa, zagor dice:
Ho verificato e il filamento mi pare uniforme. Ho provato anche con altri filamenti per sicurezza, medesimo risultato
Se sei sicuro che lo spingifilo lavora bene il passaggio dal tubo è libero e l’ugello pure l’unica cosa che rimane è la temperatura non corretta, probabilmente non riesce a rimanere costante e di conseguenza non scioglie correttamente il filo potrebbe essersi starato il termostato, hai provato ad alzare la temperatura ?
