Se la metà che ti fa perfetta è la prima, quindi inizi la stampa bene e poi peggiori potresti avere del trafilaggio tra il nozzle ed il tubo in PTFE dell hotend...
Spiegherebbe perché dopo un po di stampa inizia a sotto estrudere..
Ok, provo a rismontare l'hotend. Grazie per il consiglio intanto
Non ho trovato perdite tra ptfe e nozzle.
Comunque smontato, prima ho infilato il ptfe lasciando allentato il nozzle di un giro in modo che poi fissandolo aderiscano bene
  Il 09/10/2020 at 08:05, Mat Solo ha scritto:
Ho avuto tempo di provare solo ora. Il motore  (se non ho sbagłiato a capire quello che spinge il filamento) gira anche a vuoto senza filamento
stasera sono in vena di sparare boiate... 😂
qui stai dicendo che il motore gira ma non spinge
poi spinge per metà pezzo e metà no etc etc
io la butto li eh... ma se fosse un problema di temperatura, magari stampi PLA e magari hai oscillazioni di temperatura, il sensore non legge bene o altri motivi. In alcune foto si vedono palline nel layer stampato soprattutto sulle 2 righe di contorno come se sei basso di temperatura.
Che materiale stai stampando? a che temperatura?
Sto stampando PLA, ho provato diverse bobine che ho in casa di marche diverse ma non noto differenze.
Di solito stampo a 180/185°, ma ho provato anche a 200 dato che mi è venuto il tuo stesso dubbio...
Ecco l'ultima stampa (si è rotta staccandola dal piatto)
