MAL1190 Inviato 8 Ottobre 2020 Autore Inviato 8 Ottobre 2020 ok provo... il mio dubbio è che la stampante quando gli do G92 E0 se ha un valore di E > 0 ritrae il filo e me lo butta fuori, invece nella mia testa dura il G92 E0 dovrebbe dirgli non di tornare indietro ma che in quella posizione in cui si trova il valore di E =0 non so magari sono gnucco io! Cita
Killrob Inviato 8 Ottobre 2020 Inviato 8 Ottobre 2020 2 ore fa, MAL1190 dice: ok provo... il mio dubbio è che la stampante quando gli do G92 E0 se ha un valore di E > 0 ritrae il filo e me lo butta fuori, invece nella mia testa dura il G92 E0 dovrebbe dirgli non di tornare indietro ma che in quella posizione in cui si trova il valore di E =0 non so magari sono gnucco io! la tua interpretazione è corretta Cita
MAL1190 Inviato 8 Ottobre 2020 Autore Inviato 8 Ottobre 2020 E se non lo fa e continua a riportare indietro E? Problemi nel FW? Cita
Killrob Inviato 8 Ottobre 2020 Inviato 8 Ottobre 2020 potrebbe essere ma se il firmware non lo hai mai cambiato lo escuderei a priori Cita
MAL1190 Inviato 9 Ottobre 2020 Autore Inviato 9 Ottobre 2020 6 ore fa, Killrob dice: potrebbe essere ma se il firmware non lo hai mai cambiato lo escuderei a priori Nel primo messaggio lo scrivo che monto Marlin 2.0, quindi è stato cambiato... piu di 6 mesi fa per montare il BLtouch..però onestamente non ricordo se prima di aggiornare il FW facesse questa cosa o no! 1 Cita
Killrob Inviato 9 Ottobre 2020 Inviato 9 Ottobre 2020 Capisco... Ma da sei mesi a questa parte non hai mai fatto 2 stampe consecutive? 1 Cita
MAL1190 Inviato 9 Ottobre 2020 Autore Inviato 9 Ottobre 2020 no onestamente no, io solitamente stampo solo la sera - notte, quindi lancio la stampa e poi programmo tramite una spina intelligente ( quelle che si comandano da smartphone ) che si spenga ad una certa ora in base al tempo di stampa che mi indica lo slicer... con un po' di margine! 🧐 adesso stò stampando delle figure molto sottili e piccole ( tipo carte da gioco spesse 1mm ) quindi ogni 15 minuti mi finisce la stampa e stacco i pezzi e ne faccio partire subito un altra... questa cosa la posso fare benissimo dopo il lavoro tanto in un ora mi fa 3-4 "infornate" quindi niente spina intelligente e mi è saltato fuori questo problema... per fortuna le figure sono piccole e ritrae poco tempo l'estrusore, ma è una grandissima rottura di p###e Cita
Killrob Inviato 9 Ottobre 2020 Inviato 9 Ottobre 2020 Quindi è possibile che il problema ci fosse da prima e tu non lo avevi mai notato Cita
MAL1190 Inviato 9 Ottobre 2020 Autore Inviato 9 Ottobre 2020 2 ore fa, Killrob dice: Quindi è possibile che il problema ci fosse da prima e tu non lo avevi mai notato Assolutamente si... a questo punto non escludo nemmeno che fosse presente anche nella scheda madre oroginale della stampante prima ancora che ci installassi sopra Marlin 2.0 Questo start gcode è il primo e l unico che ho messo sin dalla primissima stampa.. quindi se è un problema di start gcode me lo porto dietro da una anno ormai, se invece è il FW da 7 mesi!! Cita
