49 minuti fa, Carsco dice:
Mi chiedo: questo blocchetto per Ender 3 non ha i fori per le viti di fissaggio al dissipatore e si regge solo con la gola:
https://www.amazon.it/Riscaldante-Alluminio-Riscaldatore-Stampante-Riscaldator/dp/B07D6JHMXM/ref=sr_1_11?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1
Quest'altro sembra invece essere il suo:
https://www.amazon.it/Redrex-Replacement-Extruder-Hotend-Printers/dp/B07Q4P4LKC/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1
Quindi sarebbe possibile montare il blocchetto senza nessun supporto, tenuto solo dalla gola?
Mi favorirebbe per l'uso con la all-metal.
D'altronde, non vedo perche' il blocchetto dovrebbe muoversi se non c'e' nulla che lo tocca.
Al massimo potrebbe ruotare su se stesso se la gola fosse lenta e il grano non fosse stretto.
Sbaglio?
Col primo blocchetto vedo anche un altro problema, di lato ha solo 2 fori, uno per la cartuccia e l'altro filettato, dove sta il terzo buco per metterci la testa del termistore? Secondo me non va bene. Il secondo invece è proprio il suo
Si', vedo.
A sto punto ne cerco uno esattamente uguale, anche per evitare di avere noie col calzino di silicone.
A che temperatura arriva normalmente il dissipatore quando il nozzle e' sui 200°?
E' per capire la temperatura di attivazione del sensore che dovro' prendere per attivare la ventola.
Non voglio prenderlo da 40° per evitare che resti acceso troppo a lungo in estate dopo aver finito (col piatto ancora  caldo) e non voglio prenderlo troppo alto per evitare che attivi troppo in ritardo.
Vado di 50°?
1 ora fa, Carsco dice:
Questa cosa del sensore mi interessa 😁
Seguo.......
Ciaoo
Su YT c'e' un tizio che ha fatto un pippone chiedendo a tanta gente di postare i valori di temperatura rilevati in diversi punti dell'hotend per capire le variazioni tra utente e utente con e senza le viti di supporto tra blocchetto e dissipatore.
Alla fine uno nei commenti l'ha mandato a quel paese dicendogli di comprare un hotend migliore di quello della Ender3 🙂
Eccolo 🙂
https://www.youtube.com/watch?v=ItJTrTX6HJw
  • Haha 2
11 minuti fa, Eddy72 dice:
Non ho idea però di come appliccarlo al blocchetto
Basta che tocchi il dissipatore nel punto che preferisci. E' un sensore a contatto, quindi devi fissarlo (colla, attack, etc. NO biadesivo).
RICORDA che la carcassa metallica del sensore e' collegata elettricamente con uno dei poli.
Per questo c'e' una guaina di gomma/silicone amovibile.
  • Thanks 1
Ma perché ste seghe...? 😅 In marlin c'è la funzione apposita....
E0_AUTOFAN
Io ho impostato che quano il nozzle è sopra i 50 gradi, accende al 50% la ventola che raffredda il mio V6.
L'unica cosa è avere una uscita ventola disponibile, oppure un'uscita di potenza (E1, fan, led rgb ecc)
Per rimanere in topic, non è necessario avere il blocchetto ancorato al dissipatore.
Sul V6 è autosostenuto dalla gola, ma devi avere certe accortezze. Il nozzle deve battere bene sulla gola ed il tutto va ben stretto a caldo. Se si svita viene fuori un casino...
