Killrob Inviato 9 Ottobre 2020 Inviato 9 Ottobre 2020 18 minuti fa, Whitedavil dice: Ma perché ste seghe...? 😅 In marlin c'è la funzione apposita.... E0_AUTOFAN Io ho impostato che quano il nozzle è sopra i 50 gradi, accende al 50% la ventola che raffredda il mio V6. L'unica cosa è avere una uscita ventola disponibile, oppure un'uscita di potenza (E1, fan, led rgb ecc) Per rimanere in topic, non è necessario avere il blocchetto ancorato al dissipatore. Sul V6 è autosostenuto dalla gola, ma devi avere certe accortezze. Il nozzle deve battere bene sulla gola ed il tutto va ben stretto a caldo. Se si svita viene fuori un casino... aspetta che sta cosa mi interessa.... vuoi dire che se cambio l'uscita sulla SKR V1.4 utilizzando una che sia controllata.... ma sulla skr di fan controllabile ce n'è solo una.... quella del materiale però l'uscita E1 c'è..... Cita
Whitedavil Inviato 10 Ottobre 2020 Inviato 10 Ottobre 2020 Allora attacca la ventola a E1, e attivi l'autofan su quel pin. Imposti a wuanti gradi e la potenza voluta e il gioco è fatto. Se ti serve una mano.... 😅 Cita
Killrob Inviato 10 Ottobre 2020 Inviato 10 Ottobre 2020 3 ore fa, Whitedavil dice: Allora attacca la ventola a E1, e attivi l'autofan su quel pin. Imposti a wuanti gradi e la potenza voluta e il gioco è fatto. Se ti serve una mano.... 😅 si devo capire quale pin è E1 sulla skr v1.4 Cita
Killrob Inviato 10 Ottobre 2020 Inviato 10 Ottobre 2020 e anche altre cose che mi sto incartando. allora... nel marlin relativo ai pins della skr1.4 c'è questo spezzone // // Heaters / Fans // #ifndef HEATER_0_PIN #define HEATER_0_PIN P2_07 #endif #if HOTENDS == 1 #ifndef FAN1_PIN #define FAN1_PIN P2_04 #endif #else #ifndef HEATER_1_PIN #define HEATER_1_PIN P2_04 #endif #endif #ifndef FAN_PIN #define FAN_PIN P2_03 #endif #ifndef HEATER_BED_PIN #define HEATER_BED_PIN P2_05 #endif io ho un solo hotend quindi si attiva la prima if ed assegna P2_04 al FAN1_PIN, se avessi 2 hotends il P2_04 lo assegnerebbe all'uscita di potenza della seconda cartuccia che è HEATER_1_PIN... giusto fin qui? all'uscita di potenza della prima cartuccia (HEATER_0_PIN) viene assegnato il P2_07 Cita
Whitedavil Inviato 10 Ottobre 2020 Inviato 10 Ottobre 2020 Basta che dici che per E0_AUTOFAN usi il pin P2_04 Imposti gradi e duty cycle del pwm e via.. Cita
Killrob Inviato 10 Ottobre 2020 Inviato 10 Ottobre 2020 2 ore fa, Whitedavil dice: Basta che dici che per E0_AUTOFAN usi il pin P2_04 Imposti gradi e duty cycle del pwm e via.. l'ho fatto, ma non ha fuzionato, ho messo P2_04 come autofan e ho collegato la ventola ad E1 Cita
Whitedavil Inviato 10 Ottobre 2020 Inviato 10 Ottobre 2020 Prova a commentare la definizione del pin heater1 nel file relativo ai pin. Dopo ho tempo e guardo nel mio marlin e ti dico. Cita
Whitedavil Inviato 11 Ottobre 2020 Inviato 11 Ottobre 2020 Io il mio l'ho impostato così: Nel config_adv ho commentato la prima linea. e poi nel file pin della mia scheda (skr pro) ho aggiunto le ultime 3 righe, Chiaramente al posto di FAN2_PIN metti HEATER1_PIN o quel che è... //#define E0_AUTO_FAN_PIN -1 #define EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE 50 #define EXTRUDER_AUTO_FAN_SPEED 127 // 255 == full speed #ifndef E0_AUTO_FAN_PIN #define E0_AUTO_FAN_PIN FAN2_PIN #endif 1 Cita
Killrob Inviato 11 Ottobre 2020 Inviato 11 Ottobre 2020 8 ore fa, Whitedavil dice: Io il mio l'ho impostato così: Nel config_adv ho commentato la prima linea. e poi nel file pin della mia scheda (skr pro) ho aggiunto le ultime 3 righe, Chiaramente al posto di FAN2_PIN metti HEATER1_PIN o quel che è... //#define E0_AUTO_FAN_PIN -1 #define EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE 50 #define EXTRUDER_AUTO_FAN_SPEED 127 // 255 == full speed #ifndef E0_AUTO_FAN_PIN #define E0_AUTO_FAN_PIN FAN2_PIN #endif ok ci proverò, grazie 😉 Cita
Basilietto Inviato 13 Ottobre 2020 Inviato 13 Ottobre 2020 Il 10/10/2020 at 18:47, Killrob dice: l'ho fatto, ma non ha fuzionato, ho messo P2_04 come autofan e ho collegato la ventola ad E1 #define E0_AUTO_FAN_PIN FAN1_PIN e colleghi la ventola su E1 1 Cita
