21 minuti fa, invernomuto dice:
Ad occhio mi sembra corretto. Lato firmware è a posto? Da sempre 12V/24V su quella porta se verifichi con un multimetro?
Come dicevo non ho cambiato nulla la schedina sd della precedente scheda l’ho tolta e messa sulla nuova... non ho ancora stampato ma tutti i movimenti e l’home funziona correttamente così come il riscaldamento di bed e nozzle...
non avrei idea di dove mettere mano nel firmware per far funzionare la ventola come dovrebbe.. sempre che si possa fare..
Chiedo a chi la sta usando..: il led verde della ventola è sempre acceso o varia in base alla velocità/accensione?
non ho mai fatto caso a questo led...
Ma io un reflash della scheda lo farei, con relativa inizializzazione della eeprom
1 minuto fa, invernomuto dice:
Come dovrei fare?
Come dovrei fare?
Come hai ottenuto il firmware della vecchia scheda? Usi Marlin? Partirei formattando la sd e inserendo il firmware.bin relativo alla tua configurazione, lo copi sulla sd e inserisci la sd nella nuova scheda. Il flash ha successo se il file diventa firmware.cur. Successivamente vai in advanced config e fai reset eeprom. Così parti da una configurazione "pulita" sulla tua nuova macchina.
Fino al firmware che diventa .cur l’ho fatto.. non ho fatto reset eprom.. ci provo.. grazie mille..
Il 15/10/2020 at 11:45, Andyrok dice:
Ho fatto il reso ad Amazon..
ne prendo un’altra.. spero di non avere altri problemi..🤞🤞🤞
Scheda arrivata, montata e tutto funziona come prima.. scheda precedente evidentemente fallata..
