3 minuti fa, Di! dice:
Da neanche un anno.. provo a pulire tutto..
Dici che nn c'entra nulla il firmware...
Il firmware centra se lo hai toccato e configurato male, ma siccome non lo specifichi nella richiesta di aiuto, noi non possiamo saperlo 😀
Ciaoo
No non ho cambiato nulla ( firmware ).. ve lo.chiedo perché sono un neofita e non so nulla!!
Mi fa strano perché prima andava tutto... poi bho.. 😔😔
provo a pulire tutto e vi dico..
3 ore fa, Di! dice:
quindi se no  hai cambiato nulla e non hai toccato nulla... il firmware come dovrebbe entrarci? mica si rovina da solo...
io propendo per un problema fisico, pulisci tutto, cambia quello che devi cambiare, rifai le regolazioni ed i test e poi dicci il risultato.
A me sembra che non si muova nemmeno... fai una prova, collega al motore di E il cavo del motore di X e viceversa, spostandoli dai motori stessi non importa per ora che apri il case della scheda, poi da LCD dai un comando di muovi X di 10 mm e di muovi E di 10mm poi ci dici cosa fa!!
3 ore fa, MAL1190 dice:
Ciao eccomi la puleggia gira ora ma:
1. Appena è  partita La Stampa ha tirato vi tutto il pla che avevo fatto arrivare all' ugello
2. Nn inizia a stampare dal centro ma dal bordo....
