Buona sera, avrei un problema e spero me lo possiate risolvere.
È da ieri che ho collegato la stampante 3d Ender 3 al PC in modo da poter controllare la stampa, perché fino a l'altro ieri stampavo con la micro sd. Purtroppo è successo che ieri quando ho dato il via alla stampa con il programma Cura, la stampa è partita ma l'estrusore era troppo alto rispetto al piatto. Ora sono riuscita ad abbassarlo di nuovo ma la stampa non deposita il filamento. Spero mi possiate aiutare, aspetto vostre notizie. Grazie in anticipo
In Cura la Ender 3 è impostata correttamente?
Comunque io ti consiglierei di usare Repetier-Host o Pronterface per comandare la stampante dal PC
Io uso Repetier-Host
Tempo fa @marcottt sconsigliava l'uso di Cura sulla USB, non ricordo il motivo
Ciaoo
  • Thanks 1
36 minuti fa, Killrob dice:
sei decisamente alta con Z a 0.45 i parametri di stampa sullo slicer sono corretti?
Scusa che parametri devo mettere su cura? comunque  deve essere rimasto impostato nella stampante perché se anche uso creatly slicer che è lo slicer della ender 3 e poi stampo tramite sd non stampa lo stesso
Grazie per la pazienza
innanzi tutto passa all'ultimo Cura il 4.7.1 che lo slicer della creality è basato su Cura ma è quasi più vecchio di me, io però ti consiglierei di fare un reset della eeprom, che lo puoi fare dal pannello, perchè per me, per sbaglio, hai impostato un offset di Z quando non era necessario.
  • Haha 1
3 minuti fa, Killrob dice:
Fatto anche il reset ma non cambia nulla.. Non sonproprio cosa fare..
Ma una domanda, il problema può venire da Cura secondo te?
Perché se stampo le stampe già tagliate che trovi dentro alla SD della stampante per fare la stampa di prova il problema avviene comunque... E in questo caso non ho usato lo slicer Cura
3 minuti fa, Eddy72 dice:
Fai degli screenshot di tutte le impostazioni che usi su Cura e mettili qui
Ciaoo
