ciao a tutti,
possiedo una Qidi Tech X-Plus e volevo provare un nuovo programma di slicer, non trovandomi troppo bene né con Cura né con il suo slicer dedicato Qidi Print (derivante sempre da Cura), sul sito ufficiale di Ideamaker ho trovato un profilo di stampa già preparato, ma non funziona perchè il programma mi dice che ci sono errori nello start gcode preimpostato. Sinceramente del codice Gcode non ne so niente...
Qualcuno mi sa dire dov'è l'errore?
start gcode:
G92 A0 B0
G28 X0 Y0
G0 X-1000 Y-1000 F1800
G28 Z0
G1 X0 Y0 Z50 F3600
G1 X0 Y0 F3600
M140 S{material_bed_temperature_layer_0}
M104 S{material_print_temperature_layer_0} T0
M190 S{material_bed_temperature_layer_0}
M109 S{material_print_temperature_layer_0} T0
G92 E0
G92 A0 B0
G0 X0 Y4 Z0.3 F3600
G1 X{machine_width} Y5 F2400
G1 X5 A13 F2400
G92 A0 B0
G1 X5 F2400
end gcode:
M104 S0
M140 S0
;Retract the filament
G92 E1
G1 E-2 F300 Z{machine_height}
G28 X0 Y0
M84
  • Risposte 5
34 minuti fa, Belvis dice:
ciao a tutti,
start gcode:
G92 A0 B0
G28 X0 Y0
G28 Z0
G1 X0 Y0 Z50 F3600
G1 X0 Y0 F3600
G92 E0
G92 A0 B0
G0 X0 Y4 Z0.3 F3600
G1 X5 A13 F2400
G92 A0 B0
G1 X5 F2400
end gcode:
M104 S0
M140 S0
G92 E1
G28 X0 Y0
M84
i comandi fra le parentesi graffe non sono di Ideamaker
quindi cosa devo fare per sistemarlo? Basta che cancello le parti nelle parentesi graffe? Scusami le domande stupide, ma sono completamente ignorante riguardo il codice Gcode ed i suoi comandi...
Ma perché G0 X-1000 Y-1000? Scusate se la domanda è stupida, non conosco il modello di stampante.... è solo una curiosità...
Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
9 ore fa, Belvis dice:
Io quelle parti le ho prima commentate, poi ho verificato che funzionasse tutto ed in seguito eliminate definitivamente.
Un po' di curiosità e di prove e piano piano ci si "accultura" un po' su tutti gli aspetti di questo mondo.... 👍🏼
