Salve a tutti.
Premetto che è la mia prima stampante (geeentech A20M) e quindi prima esperienza. Dopo innumerevoli settaggi della 3Dbanchy e cubetti ho un problema che non sto riuscendo a capire da dove viene. Nella foto che allego vedete che la parete esterna con quella interna non si toccano. 16026868382741778804402055862350.thumb.jpg.c4134ae94a2e4d104733f06d5f7fd69d.jpgCome programma di slicer uso Craft Ware. Spero riusciate ad aiutarmi.
Provo cura per vedere se cambiando slicer cambia il risultato. vi aggiorno a breve.
anche se prima questo problema non era presente, forse devo compensare qualche  impostazione?
con curai pezzi mi vengono sotto estrusi ho compensato con un flusso del 150% ma i pezzi restano deboli e con tantissimo stringing.
prima di fare altre stampe sarebbe il caso di fare tutti i test del caso....
test di flusso test di estrusione, test di calibrazione assi....
dopo di che fai una temp tower relativa al materiale che vuoi stampare.
sono tutti test che trovi nel canale youtube di @Help3d
così come fai ora stai andando a tentativi perdendo tempo e soprattutto materiale 😉
Grazie Killrobot proseguo nei test come mi sugerisci.
Ne ho fatti diversi dai cubetti alle torri per lo stringing e la temperatura.
mi manca calibrazione assi e vedo cos altro tra il tuo blog e help3d.
ma l'unico difetto che non riesco ad eliminare è questo fastidioso spazio che mi rende fragile le parti sottili.
La cosa che mi fa impazzire e che prima non succedeva.IMG_20201015_110532_5.thumb.jpg.0a4ffa83e2b9a84f2bc5e986e05deeeb.jpg
vi tengo aggiornati.
Quello potrebbe dipendere da un paio di fattori
1. Da quanto tempo non cambi ugello? Potrebbe essere deformato e non far uscire la corretta quantità di materiale.
2. Hai impostato un Flow rate troppo basso durante la stampa.
I test sono più efficaci e più facilmente correggibili se lasci inizialmente tutti i flussi e le varie larghezze al 100%.
Grazie per i vostri suggerimenti. Come detto è la mia prima stampante ed ha solo 20 giorni ho iniziato con la stampa al 100% e stampava "bene" poi ha incominciato a sotto estrudere. Forse perché ho cercato di fare sparire lo stringing. Ho provato a ripristinare le impostazioni iniziali ma nulla. Ho pensato all' ugello intasato e ho fatto la pulizia come visto in diversi video.IMG_20201015_112709_1CS.thumb.jpg.8bfaef13048471e15887f7d2935c749c.jpgDopo la stampa questo è la quantità di filamento che cola.
Ma adesso estrudo al 150% ritrazione 5 e 5mm con velocità 60m/s.  Ma adesso ho tanto stringing. Ma al momento sono interessato a chiudere questo spazio come prima.
PS. Calibrazione fatta stampa perfettamente le dimensioni reali.
Grazie ancora per i vostri preziosi suggerimenti.
