Ludovica Inviato 14 Ottobre 2020 Inviato 14 Ottobre 2020 Buonasera, dopo aver montato la stampante ho provato a fare la calibrazione del piatto, sembra tutto ok, solo che quando vado a muovere l’estrusore verso dx non si muove! Se vado a sinistra nessun problema, ma a destra non ci va, eppure la cinghia sembra girare bene... sono ancora abbastanza ignorante su quest’argomento. Può essere un problema di montaggio? Cita
FP3DSOLUTIONS Inviato 14 Ottobre 2020 Inviato 14 Ottobre 2020 strano prova a ricontrollare il montaggio , ma il motore proprio non da segni di vita oppure è inchiodato quindi fa fatica a muovere l'asse? Cita
Basilietto Inviato 14 Ottobre 2020 Inviato 14 Ottobre 2020 Lo scorrimento avviene tramite cuscinetti slot, se non sbaglio, non è che li hai tirati a morte Cita
Ludovica Inviato 14 Ottobre 2020 Autore Inviato 14 Ottobre 2020 Il movimento c’è, la rotella del motore gira e la cinghia sembra provarci a muoversi ma non parte, questo solo quando deve muoversi verso destra, verso sinistra va tutto bene. Cita
Eddy72 Inviato 14 Ottobre 2020 Inviato 14 Ottobre 2020 A mano si muove tutto bene liberamente? Ciaoo Cita
Ludovica Inviato 14 Ottobre 2020 Autore Inviato 14 Ottobre 2020 1 minuto fa, Eddy72 dice: A mano si muove tutto bene liberamente? Ciaoo Si Cita
Eddy72 Inviato 14 Ottobre 2020 Inviato 14 Ottobre 2020 Sul motore di X, quello che non va ora, mettici il cavo di Y e poi dai i comandi verso Y per vedere se si muove giusto I cavi scambiali sempre con stampante spenta mi raccomando Ciaoo 1 Cita
Killrob Inviato 14 Ottobre 2020 Inviato 14 Ottobre 2020 35 minuti fa, Ludovica dice: Il movimento c’è, la rotella del motore gira e la cinghia sembra provarci a muoversi ma non parte, questo solo quando deve muoversi verso destra, verso sinistra va tutto bene. verso destra ci va a scatti o fluido? potrebbe essere che non sente il finecorsa di X che solitamente è a sinistra dell'asse guardando la stampante frontalmente 1 Cita
nervine Inviato 18 Ottobre 2020 Inviato 18 Ottobre 2020 Domandina un po' banale, ma a me con la Genius ogni tanto mi ricapita😅: hai fatto l'homing degli assi? Cita
Ludovica Inviato 28 Ottobre 2020 Autore Inviato 28 Ottobre 2020 Risolto! grazie a tutti ma era un problema dello stringi cinghia e del sensore che lo "tratteneva". 1 Cita
