Buonasera, dopo aver montato la stampante ho provato a fare la calibrazione del piatto, sembra tutto ok,  solo che quando vado a muovere l’estrusore verso dx non si muove! Se vado a sinistra nessun problema, ma a destra non ci va, eppure la cinghia sembra girare bene... sono ancora abbastanza ignorante su quest’argomento. Può essere un problema di montaggio?
Il movimento c’è, la rotella del motore gira e la cinghia sembra provarci a muoversi ma non parte, questo solo quando deve muoversi verso destra, verso sinistra va tutto bene.
Sul motore di X, quello che non va ora, mettici il cavo di Y e poi dai i comandi verso Y per vedere se si muove giusto
I cavi scambiali sempre con stampante spenta mi raccomando
Ciaoo
verso destra ci va a scatti o fluido? potrebbe essere che non sente il finecorsa di X che solitamente è a sinistra dell'asse guardando la stampante frontalmente
  • 2 settimane dopo...
