Problemi di autolivellamento del piano z su sul piano in vetro
Salve,
posseggo una stampante 3d HICTOP 3DP12,
di recente mi sono deciso ad acquistare il vetro da applicare sopra il piano riscaldato.
Da quì il problema:
il sensore di autolivellamento non si accorge della lastra di vetro che ho messo sopra il piano autoriscaldante della stampante,
costringendo così l'estrusore ad impattare contro la lastra stessa.
Ho provato ha spostare il sensore più vicino possibile alla lastra di vetro, ma questo non è bastato.
Ho provato a modificare i valori dello z-offset direttamente sulla stampante, ma quando provo a richiamare la funzione di auto-home
dalla stampante, l'estrusore si posiziona sempre alla solita altezza, ignorando i parametri che ho impostato.
Mi sapete dare consigli a riguardo ?
Vi ringrazio in anticipo
Probabilmente, è come dici te, non mene intendo più di tanto.
Ma per far si che riconosca il vetro, dovrei cambiare tipo di sensore ?
Ne esistono di altri tipi ?
si dovresti mettere un bltouch, sempre chè la tua stampante, leggasi il tuo firmware, lo supporti oppure sia modificabile in qualche modo. Non conosco la tua stampante quindi non saprei che dirti da quel punto di vista.... monta Marlin? o è proprietario?
Si, credo sia Marlin, vedendo sul sito della stampante, c'è anche il codice sorgente.
Altrimenti ho pensato un "workaround":
quando lancio la stampa, faccio partire l'autocalibrazione senza il vetro, subito dopo, metto la stampante in pausa, faccio alzare l'asse z di 3 mm dal piano (3 mm è lo spessore della lastra di vetro), metto la lastra di vetro, e procedo con la stampa.
L'unica seccatura è che ad ogni fine stampa dovrei levare il vetro, e poi effettuare il solito procedimento ad ogni stampa.
Comunque ringrazio per avermi fatto un pò di chiarezza.
Avevo deciso di metterci il vetro a coprire il letto autoriscaldante perchè a forza di stamparci si stà poco a poco deteriorando in alcuni punti è andata via la vernice, e si vede il rame.
9 minuti fa, albatros dice:
ehm....no nel modo piu' assoluto! 😅
11 ore fa, albatros dice:
Scusa ma se dopo l'autolivellamento aggungi una lastra di vetro sopra il piatto per bravo e delicato che tu sia vanifichi l'effetto del livellamento. Tanto varrebbe non farlo. Ho fatto un rapido giro in rete e di gente con la tua stampante che ha sostituito il sensore originale con un capacitivo ce ne sono diversi, e mi pare anche con il bltouch. Quindi con un po di ricerche dovresti trovare le istruzioni da seguire per la tua stampante.
Ma non te la sentissi e il tuo problema è solamente il piatto rovinato perchè non provi a metterci sopra un pad (soluzione costosa ma di certi c'è chi ne parla molto bene) o anche solo del kapton adesivo?
Grazie ragazzi,
mi avete fornito delle soluzioni da valutare.
All' inizio avevo escluso il nastro adesivo perchè avevo capito che il vetro era molto più efficiente.
Sarei orientato per la sostituzione del sensore, visto che dovrebbe essere compatibile.
Voglio cercare la soluzione compromesso  tra efficienza e prezzo.
Ci penso un pò...😕
Grazie a tutti
