Ciao a tutti,
questo è l'end gcode che ho usato sino ad ora
G4 ; Wait
M220 S100 ; Reset Speed factor override percentage to default (100%)
M221 S100 ; Reset Extrude factor override percentage to default (100%)
G91 ; Set coordinates to relative
G1 F1800 E-3 ; Retract filament 3 mm to prevent oozing
G1 F3000 Z20 ; Move Z Axis up 20 mm to allow filament ooze freely
G90 ; Set coordinates to absolute
M104 S0; turn off extruder
M140 S0 ; turn off bed
M84 ; disable motors
M106 S0 ; turn off fan
Praticamente la stampa si interrompe ed il nozzle si alza di 2cm rimanendo sopra il pezzo.
Vorrei che il piatto avanzasse ed "uscisse" dall'ingombro della testina per poterlo rimuovere agevolmente.
Al tempo stesso vorrei capire meglio come funzionano questi GCODE, quindi se c'è qualche anima pia che ha voglia di spiegarmi come andrebbe modificato il codice sopra per fare quello che mi serve, mi farebbe una grandissima cortesia.
Grazie in anticipo!
  • Risposte 8
  • 1 mese dopo...
