CdjLeLe Inviato 13 Maggio 2015 Inviato 13 Maggio 2015 Salve A tutti. E' da un pò che sto smanettando con questa stampante e non riesco a risolvere questo problema: Sia stampando con PLA sia ABS l'oggetto non ha consistenza.. Appena lo stacco dal piano si sfalda come se non ci fosse legame tra i layer. Utilizzo CURA con tutti parametri consigliati e per gestire le stampe utilizzo Octoprint installato su un raspberry con schermo touch oltre che per stampare in wifi anche per gestire la stampante in tempo reale. In allegato la foto della stampante. Tutte le parti le ho stampante con una Davinci AIO. Attendo vostre dritte. Grazie Cita
Ospite Inviato 13 Maggio 2015 Inviato 13 Maggio 2015 Il piatto è riscaldato?A che velocità la imposti la stampa?Il materiale è "cinese"? Cita
CdjLeLe Inviato 13 Maggio 2015 Autore Inviato 13 Maggio 2015 Materiale abs tedesco "secondo il venditore"Piatto a 90Estrusore a 210Premetto che lo stesso materiale lo utilizzo sulla davinci 1.0 aio ed é perfetto... Cita
Ospite Inviato 13 Maggio 2015 Inviato 13 Maggio 2015 Prova ad aumentare la temperatura dell'estrusoreComunque l'ABS vuole un luogo chiuso per la temperatura costante, potrebbe essere questo Cita
CdjLeLe Inviato 14 Maggio 2015 Autore Inviato 14 Maggio 2015 E se fosse la ventola del raffreddamento???Ti dico ciò perchè io faccio il paragone con la Davinci utilizzando lo stesso materiale e le stampe sono perfette... Cita
Ospite Inviato 14 Maggio 2015 Inviato 14 Maggio 2015 Ah, per l'ABS le ventole devono essere disabilitate Cita
silvero Inviato 15 Maggio 2015 Inviato 15 Maggio 2015 all'inizio avevo lo stesso problema ma non ricordo come l'ho risolto Prova ad aggiornare il firmware della stampante Cita
