Di! Inviato 21 Ottobre 2020 Inviato 21 Ottobre 2020 Ho riscontrato questo problema mando La Stampa e il motore fa questo... guardate il video.. cosa può essere? 20201021_093043.mp4 Cita
Marco-67 Inviato 21 Ottobre 2020 Inviato 21 Ottobre 2020 41 minuti fa, Di! dice: cosa può essere? Ciao, non passa il filo... quindi o hai il layer troppo basso o l'estrusore sporco, non dico la temperatura bassa perchè immagino che lo vedresti. alza la testina e a temperatura adeguata (magari anche 10° in più) sblocca il filo e spingilo a mano... dovrebbe uscire morbido, morbido e costante. Non è che hai cambiato tipo di filamento? Cita
Di! Inviato 21 Ottobre 2020 Autore Inviato 21 Ottobre 2020 Cos'è il layer troppo basso ? E come posso regolarlo? Cita
Marco-67 Inviato 21 Ottobre 2020 Inviato 21 Ottobre 2020 35 minuti fa, Di! dice: Cos'è il layer troppo basso ? E come posso regolarlo? ok... allora immaginiamo che il filo scorre bene. il layer è, detto terra terra, l'altezza dello strato che stampi. Se usi il filo da 1.75 e hai il nozzle (ugello) da 0.3 non è che in impostazioni della stampa nello slicer che usi (magari usi cura o slic3r) puoi mettere magari 0.05 in altezza layer, magari stai sui 0.2 in modo da avere un po' di spazio tra il nozzle e il layer (ormai solidificato) precedente. Se troppo basso il materiale che dovrebbe uscire trova il foro otturato praticamente. Altro discorso se quel difetto lo vedi sul primo Layer che allora devi agire sul livellamento e distanza del piatto Cita
MAL1190 Inviato 21 Ottobre 2020 Inviato 21 Ottobre 2020 Il famoso tac tac dell'estrusore!! Prima o poi ci cascano tutti!! 😅 hai calibrato il piano di stampa? Classico giochino con il foglio di carta o spessimetro? Hai controllato che il nozzle sia pulito e non sia occluso? Fai queste 2 cose e vedrai che sistemi... 1 Cita
