Nogard Inviato 21 Ottobre 2020 Inviato 21 Ottobre 2020 Buona sera, probabilmente è sciocca come domanda ma essendo ignorante e volendo capire come funziona anche il gcode (ho studiato anche programmazione in passato... quindi "il codice" mi piace a prescindere :D): dove trovo una documentazione ufficiale (che sia dell'azienda della stampante [ho la LK 4 Pro della Longer] o meno.... per ora ho trovato solo la documentazione di Marlin). Cita
Killrob Inviato 21 Ottobre 2020 Inviato 21 Ottobre 2020 https://marlinfw.org/docs/gcode/G000-G001.html Cita
Nogard Inviato 21 Ottobre 2020 Autore Inviato 21 Ottobre 2020 1 minuto fa, Killrob dice: https://marlinfw.org/docs/gcode/G000-G001.html Quindi, questa documentazione la posso sfruttare anche su altri FW? Grazie comunque. Cita
Whitedavil Inviato 21 Ottobre 2020 Inviato 21 Ottobre 2020 1 ora fa, Killrob dice: certo 😉 No, se la tua stampante monta il fw marlin, allora si è valido il link. Altrimenti no. Se la tua stampante per assurdo monta smoothieware allora una parte del gcode è differente. Soprattutto il gcode Mxxx 1 1 Cita
Nogard Inviato 21 Ottobre 2020 Autore Inviato 21 Ottobre 2020 1 ora fa, Whitedavil dice: No, se la tua stampante monta il fw marlin, allora si è valido il link. Altrimenti no. Se la tua stampante per assurdo monta smoothieware allora una parte del gcode è differente. Soprattutto il gcode Mxxx Prendiamo per esempio la: Longer LK4 Pro che, dal loro sito, permettono di far scaricare il FW aggiornato però non c'è, almeno io non ho trovato, nulla che faccia riferimento al "suo" gcode. Che la documentazione sia inserita direttamente nel FW e quindi visualizzabile sullo schermo della stampante/pc via software? Cita
Killrob Inviato 21 Ottobre 2020 Inviato 21 Ottobre 2020 senz'altro dal pannello puoi vedere informazioni su che firmware è stato caricato Cita
Whitedavil Inviato 21 Ottobre 2020 Inviato 21 Ottobre 2020 38 minuti fa, Killrob dice: senz'altro dal pannello puoi vedere informazioni su che firmware è stato caricato Esatto. Qui nessuno ha la sfera di cristallo... Se uno non ha la stampante non può saperlo. Puoi collegare la stampante al pc e cun un terminale, quando ti colleghi vedi fw e versione. 1 Cita
Nogard Inviato 21 Ottobre 2020 Autore Inviato 21 Ottobre 2020 3 minuti fa, Whitedavil dice: Esatto. Qui nessuno ha la sfera di cristallo... Se uno non ha la stampante non può saperlo. Puoi collegare la stampante al pc e cun un terminale, quando ti colleghi vedi fw e versione. Ovviamente. Ho chiesto perché pensavo più ad una "libreria" standard che tutti i FW adottavano e quindi c'era una documentazione per tutti e basta. Però da quello che ho capito qui e non solo: ogni FW può avere il suo gcode customizzato. P.S: Mi sto preparando al meglio per la stampante che sta arrivando perché il tempo è quello che è e se devo fare tutto quando arriva faccio 2021 prima di cominciarla ad usarla in modo "decente" 😁 Grazie comunque. Cita
Whitedavil Inviato 22 Ottobre 2020 Inviato 22 Ottobre 2020 Le variabili sono talmente tante che comunque arriverai nel 2021 a fare stampe ottime... È giusto che tu ti faccia prima una cultura di base su meccanica, elettronica e funzionamento di base. Poi quando ti arriva la stampante almeno sai dove infilare il filo.... 😅 2 Cita
