10 minuti fa, ing_angelointi94 dice:
Però pensandoci, se dovesse essere un problema all'asse z, diciamo che i layer dovrebbero in una sola direzione, cioè non riesco a capire perché il difetto si presenta in ugual modo su tutto il perimetro
perchè ci sono più problemi che si sommano e se non ne togli uno alla volta non ne verrai mai a capo.
Se hai questo problema nell'asse Z non riuscirai mai a settare gli step/mm perchè il pezzo si modifica di continuo, nemmeno riuscirai a settare l'estrusione ne tanto meno settare lo slicer per l'altezza layer ottimale quindi, 1+1+1 avrai sempre errori che ciclicamente si ripetono, magari ne attenui uno ma ne accentui un'altro. Visto la ripetività, di sicuro c'è la meccanica di mezzo ed è la prima che devi risolvere, poi il resto sarà più facile.
11 minuti fa, ing_angelointi94 dice:
Ho fatto due video mentre gira la barra filettata:
eccolo là...
quel movimento, immagino che tu lo comprenda, si riflette su tutti gli assi.
Se dici che facendola rotolare su un tavolo la vedi storta alzo le mani, puoi farci poco e niente.
Se invece non lo è, allora è un problema di squadro.
ma anche se è storta lasciandola montata sull'asse Z ma liberandola dal cilindretto di alluminio (che non so come chiamarlo 😅), facendo salire e scendere con la mano la struttura Z, la barra ricade al centro del foro?
ma anche se è storta lasciandola montata sull'asse Z ma liberandola dal cilindretto di alluminio (che non so come chiamarlo [emoji28]), facendo salire e scendere con la mano la struttura Z, la barra ricade al centro del foro?
Aspetta non ho capito [emoji38]
16 minuti fa, ing_angelointi94 dice:
devi controllare se la chiocciola montata sull'asse Z corrisponde esattamente al foro del cilindretto (accoppiatore 😂) che hai sul motore.. i 2 fori devono essere perfettamente in asse.
Adesso, Marco-67 dice:
devi controllare se la chiocciola montata sull'asse Z corrisponde esattamente al foro del cilindretto che hai sul motore.. i 2 fori devono essere perfettamente in asse.
Ahhhh ora ho capito
