ing_angelointi94 Inviato 29 Ottobre 2020 Autore Inviato 29 Ottobre 2020 Ho capito solo adesso comunque che la sola calibrazione del piatto non basta, bisogna impostare anche lo z offset [emoji2359] Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita
invernomuto Inviato 29 Ottobre 2020 Inviato 29 Ottobre 2020 Il 29/10/2020 at 10:26, ing_angelointi94 ha scritto: Ho capito solo adesso comunque che la sola calibrazione del piatto non basta, bisogna impostare anche lo z offset Expand Mah, relativamente, se imposti lo zero macchina a 0,1mm da piatto in tutti i punti puoi tranquillamente rinunciare allo Z offset, lo lasci a 0. In molti preferiscono spostare l'endstop o il piatto agendo sulle molle, piuttosto che agire via software. Lo Z offset è certamente indispensabile se hai una sonda per il livellamento. 2 Cita
ing_angelointi94 Inviato 29 Ottobre 2020 Autore Inviato 29 Ottobre 2020 Il 29/10/2020 at 11:00, invernomuto ha scritto: Mah, relativamente, se imposti lo zero macchina a 0,1mm da piatto in tutti i punti puoi tranquillamente rinunciare allo Z offset, lo lasci a 0. In molti preferiscono spostare l'endstop o il piatto agendo sulle molle, piuttosto che agire via software. Lo Z offset è certamente indispensabile se hai una sonda per il livellamento.Eh ma se facendo la calibrazione con il classico foglio sono basso, ed ho l'effetto zampa di elefante, o uso qualcosa più spesso del foglio, come diceva [mention]Killrob [/mention], oppure continuo ad usare il foglio di carta e imposto lo z offset Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita
invernomuto Inviato 29 Ottobre 2020 Inviato 29 Ottobre 2020 Devi usare uno spessimetro di 0,1mm o giù di lì. Il foglio di carta è indicativo, è circa 0,1mm ma dipende dalla carta. Tieni conto che il foglio di carta l'ugello lo deve appena sfiorare, di solito basta per avere bordi più dritti. In ogni caso non volevo dire che l'offset non va usato, prova anche con quello, al limite spruzza un velo di lacca per garantire la massima adesione. 2 Cita
Killrob Inviato 29 Ottobre 2020 Inviato 29 Ottobre 2020 Il 29/10/2020 at 10:26, ing_angelointi94 ha scritto: Ho capito solo adesso comunque che la sola calibrazione del piatto non basta, bisogna impostare anche lo z offset Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Expand Mai impostato, da quando ho capito che il foglio di carta era meglio usarlo in una laser jet invece che con una fdm, ho sempre usato lo spessimetro e le mie stampe vengono tutte una meraviglia Cita
ing_angelointi94 Inviato 29 Ottobre 2020 Autore Inviato 29 Ottobre 2020 Il 29/10/2020 at 11:53, Killrob ha scritto: Mai impostato, da quando ho capito che il foglio di carta era meglio usarlo in una laser jet invece che con una fdm, ho sempre usato lo spessimetro e le mie stampe vengono tutte una meravigliaTra l'altro in garage dovrei averlo uno spessimetro, devo dare un'occhiata [emoji1306]Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita
Killrob Inviato 29 Ottobre 2020 Inviato 29 Ottobre 2020 Il 29/10/2020 at 11:55, ing_angelointi94 ha scritto: Tra l'altro in garage dovrei averlo uno spessimetro, devo dare un'occhiata Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Expand Mi raccomando, lamella da 0.10, piatto a 40 e ugello PULITO 2 Cita
velidhu Inviato 22 Luglio 2021 Inviato 22 Luglio 2021 Mi trovo anche io nella medesima situazione, ne sei più venuto a capo? Cita
Killrob Inviato 22 Luglio 2021 Inviato 22 Luglio 2021 Il 22/07/2021 at 06:14, velidhu ha scritto: Mi trovo anche io nella medesima situazione, ne sei più venuto a capo? Expand Anche per te stesse raccomandazioni, livella bene e fai foto Cita
velidhu Inviato 22 Luglio 2021 Inviato 22 Luglio 2021 Il 22/07/2021 at 07:24, Killrob ha scritto: Anche per te stesse raccomandazioni, livella bene e fai foto Expand a parte il livellamento, ho cambiato anche la vite trapezia e il dado, ma il risultato non è cambiato Cita
