7 minuti fa, ing_angelointi94 dice:
Il motore in effetti sembra un po' storto
leva dal tuo vocabolario la parola sembra... 🙂
prendi della carta, la pieghi fai uno spessore, la infili da una parte e dall'altra e potrai dire: "è storto!"
e nel video dice anche quello... potresti dover spessorarlo
Dopo aver sistemato gli eccentrici e il posizionamento del motore dell'asse z ho ristampato il cubetto di calibrazione e il cubo allungato...non è cambiato nulla [emoji28]
Per il momento penso che farò un po' di stampe così, anche perché fino ad ora ho fatto praticamente allo stampare per calibrazioni e test vari....
Adesso, Marco-67 dice:
cosa intendi o cos'è?
La stampante base, non modificata, ovvero come tirata fuori dalla scatola e montata. Gli upgrade, se proprio vogliamo farli, facciamoli quando al stampante base almeno funziona, sennò si sommano variabili su variabili e non si viene più a capo dei problemi.
Quello che posso fare è smontare la stampante e rimontarla facendo attenzione per scongiurare possibili problemi dovuti al montaggio, visto che comunque sono problemi che ho sin dalla prima stampa.
6 minuti fa, invernomuto dice:
immagino tu abbia letto dall'inizio del post quindi di sicuro avrai le tue ragioni per dirlo.
Si è pensato a quello per via della vite che è parecchio ballerina
