3 ore fa, 8lackjack dice:
Difficile ora recuperare le fonti. Sicuramente tra gli altri l'ho sentito dire in questo video. Come ho detto ho iniziato da poco e non so bene quali fonti siano attendibili e quali meno.
Tendenzialmente con gli ultrabase non servirebbe (altrimenti tanto vale un vetro normale, spendendo 1/3), però devi pulirli bene (IPA è il prodotto consigliato), tenere la temperatura alta (ma 65° sono forse addirittura troppi) e comunque dopo un po' - almeno per la mia limitatissima esperienza che ho con il mio - perdono un po' di efficacia a forza di usarli perché il rivestimento che garantisce l'adesione si usura, specie nei punti dove stampi di più (centro). Diventano non tanto diversi da un vetro normale.Mettere la lacca aiuta molto e non ha particolari controindicazioni, anzi, ti consente di tenere la temperatura molto più bassa (40-45°), con risparmio di corrente nel lungo termine.
Cita
Quindi mi consigli comunque di provare con la lacca? Qualche marca in particolare?
Anche io suggerisco Splend'or classica, 1,30€ a bomboletta, ti dura una vita.
Cita
Curiosità, come mai il passaggio con acqua successivo a quello con etanolo?
Tendenzialmente la lacca quando la rimuovi lascia una patina molto appiccicosa. Puoi usare l'alcool per una prima sgrassata e poi passi acqua tiepida o calda, viene via molto facilmente. Io pulisco solo quando il vetro è molto sporco.
In generale NON va spruzzata ad ogni stampa, ti tari sulla base del tuo vetro, generalmente dopo 3-4 stampe ridai una spruzzata, quando il vetro è lurido e ruvido pulisci.
52 minuti fa, invernomuto dice:
La mia esperienza con 3 ultrabase mi dice questo, io ho spruzzato la lacca l'ultima volta 2 mesi fa, e stampo tutti i giorni, aderenza perfetta, e livello con lo spessimetro, non ho riscontrato il difetto che dici, anche perché IPA tende a rimuovere il rivestimento superiore, ed è per quello che io uso l'alcol normale (quello rosa al 94%). E stampo a 55/50 gradi al massimo.
  • 2 mesi dopo...
Mi aggancio alla discussione perché ho anche io problemi di warping con la mia Anycubic Chiron e PLA+ della Sunlu.
Tutte le operazioni di lavaggio di cui parlate come fate a farle? Staccate il piatto? Il mio ultrabase sembrerebbe incollato.
17 minuti fa, Scarnico dice:
Se può servire io ho risolto facendo lavaggi con isoprapanolo. Solo un po' di alcool sopra e poi una passata di carta assorbente. Ora ho quasi il problema opposto 😄
21 ore fa, Scarnico dice:
la Anycubic ha il brutto vizio di incollare i vetri al piatto, lavalo con isopropilico e poi sciacqua con acqua calda, asciuga con panno in microfibra per non lasciare pelucchi in giro
Ho provato anche io dopo aver letto la discussione e per il momento la cosa sembra funzionare! 👍
Grazie mille!
  • 1 anno dopo...
Io ho lo stesso problema, ma con pezzi medio/grandi in PETG. Generalmente tengo il piatto ad 82° per il primo strato, e poi a 75°. Con overflow a 120% per il primo layer. Eppure dopo una certa altezza si alza il pezzo.
Secondo voi cosa mi conviene fare? alzare ancora la temperatura, o andare direttamente di lacca?
