L’unico dato che avevo cambiato erano gli step dell’estrusore e l’ho reimpostato sulla nuova dando per scontato che il resto fosse uguale ai dati di fabbrica
Expand
lo avrei pensato anche io, ma questi sono cinesi... valli a capire, io preferisco rimanere nel dubbio ed andare a controllare sempre quando faccio questo tipo di operazioni 😉
Concordo in pieno @Killrob, specie se vengono dati per scontati i valori di accelleraziore e velocità degli stepper, se fossero troppo alti per il tipo di motore si rischia di ridurne di molto la vita..
Se i valori sballati riguardano la stampa è facile accorgersene e a parte la qualità di stampa non creano problemi di affidabilità, ma se si manda un motore "su di giri" non è così scontato accorgersene e si rischia di usurarlo troppo...
  Il 26/10/2020 at 14:32, Marco-67 ha scritto:
scusa ma il pezzo sembra che si sia staccato dal piatto non che si sia attaccato all'estrusore... va beh dopo si si è attaccato 😂
Expand
Io non riesco a capire quale sia la causa e quale l'effetto: se si stacca dal piatto quindi segue l'estrusore, oppure l'estrusore non si alza a dovere e quindi si porta dietro anche la parte già stampata...
