ciao a tutti, ho un problema nella calibrazione di cura.
Ho settato gli step/mm dell'estrusore della mia ender 3 v2, tuttavia qualsiasi percentuale flow metto mi ritrovo con lo stesso spessore parete. 0.7mm
ho unnozzle da 0.6, risoluzione 0.32, 0.6 di estrusione. 1 perimetro e "vase mode" attiva. ho cambiato il flow da 100 a 50% senza vedere cambaimenti.
sbaglio qualcosa ??? con altri slicer il flow o extrusio multiplier mi hanno sempre sistemato la larghezza effetiva di estrusione, con cura non riesco proprio.
  • 1 mese dopo...
Il 23/10/2020 at 23:34, miki.visco dice:
Puoi postare uno screen della finestra in cui fai il settaggio?
Hai provato anche resettare il profilo?
7 ore fa, Carsco dice:
Ho risolto da un po'.... In pratica la linea era sempre uguale xk sottoestrudeva... Il nozzle era da 0.7 invece che 0.6.... se imposto una linea da 0.8 x esempio ora me la fa giusta impostando il flow corretto.
Se imposto 0.65 ad esempio esce una linea da 0.70/75 ma sottoestrusa con dei buchi qua e là
Da ciò ho dedotto che il nozzle non è più piccolo di 0.7
1 ora fa, Carsco dice:
Rigiro la domanda: un nozzle "vissuto" e che ormai da 0.4 e' passato a 0.45 puo' funzionare bene se si imposta il 92% di flusso e una larghezza linea di 0.45?
@Killrob@Whitedavil che ne pensate?
Teoricamente non ci sono controindicazioni, però non avrai mai la regolarità del flusso estruso perché non saprai mai come si è allargato il buco, e do solito non lo fa mai preciso ma sempre a ellisse, quindi io preferisco cambiare nozzle.
7 minuti fa, Killrob dice:
E se uno c'e' affezionato?
Scherzi a parte, e' giusto che per misurare il diametro medio dell'ugello (deformazioni a parte) basta tarare gli step/mm di E poi mettere il flusso al 100% e misurare la larghezza del thin wall test?
34 minuti fa, Carsco dice:
Si è giusto
A proposito: e' giusto dire che se i 4 lati del thin wall test non hanno lo stesso spessore allora l'ugello e' ovale o deformato?
E quindi per completezza, se i 4 lati hanno lo stesso spessore allora l'ugello e' cilindrico.
3 ore fa, Carsco dice:
Quindi fammi capire: hai impostato 0.7 come dimensione nozzle nello slicer e hai portato il flusso al 100%?
Ed e' uguale ad impostare 0.6 di nozzle e un flusso inferiore?
No, ho lasciato 0.6 impostato una linea di 0.8 e regolato poi il flow x avere una linea da 0.8 reale e sono a 94% su x giù probabilmente dovrei sistemare gli step/mm dell' estrusore
