miki.visco Inviato 23 Ottobre 2020 Condividi Inviato 23 Ottobre 2020 ciao a tutti, ho un problema nella calibrazione di cura. Ho settato gli step/mm dell'estrusore della mia ender 3 v2, tuttavia qualsiasi percentuale flow metto mi ritrovo con lo stesso spessore parete. 0.7mm ho unnozzle da 0.6, risoluzione 0.32, 0.6 di estrusione. 1 perimetro e "vase mode" attiva. ho cambiato il flow da 100 a 50% senza vedere cambaimenti. sbaglio qualcosa ??? con altri slicer il flow o extrusio multiplier mi hanno sempre sistemato la larghezza effetiva di estrusione, con cura non riesco proprio. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Carsco Inviato 25 Novembre 2020 Condividi Inviato 25 Novembre 2020 Il 23/10/2020 at 23:34, miki.visco dice: con cura non riesco proprio. Puoi postare uno screen della finestra in cui fai il settaggio? Hai provato anche resettare il profilo? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miki.visco Inviato 25 Novembre 2020 Autore Condividi Inviato 25 Novembre 2020 7 ore fa, Carsco dice: Puoi postare uno screen della finestra in cui fai il settaggio? Hai provato anche resettare il profilo? Ho risolto da un po'.... In pratica la linea era sempre uguale xk sottoestrudeva... Il nozzle era da 0.7 invece che 0.6.... se imposto una linea da 0.8 x esempio ora me la fa giusta impostando il flow corretto. Se imposto 0.65 ad esempio esce una linea da 0.70/75 ma sottoestrusa con dei buchi qua e là Da ciò ho dedotto che il nozzle non è più piccolo di 0.7 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Carsco Inviato 25 Novembre 2020 Condividi Inviato 25 Novembre 2020 Quindi fammi capire: hai impostato 0.7 come dimensione nozzle nello slicer e hai portato il flusso al 100%? Ed e' uguale ad impostare 0.6 di nozzle e un flusso inferiore? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Carsco Inviato 25 Novembre 2020 Condividi Inviato 25 Novembre 2020 Rigiro la domanda: un nozzle "vissuto" e che ormai da 0.4 e' passato a 0.45 puo' funzionare bene se si imposta il 92% di flusso e una larghezza linea di 0.45? @Killrob@Whitedavil che ne pensate? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 25 Novembre 2020 Condividi Inviato 25 Novembre 2020 1 ora fa, Carsco dice: Rigiro la domanda: un nozzle "vissuto" e che ormai da 0.4 e' passato a 0.45 puo' funzionare bene se si imposta il 92% di flusso e una larghezza linea di 0.45? @Killrob@Whitedavil che ne pensate? Teoricamente non ci sono controindicazioni, però non avrai mai la regolarità del flusso estruso perché non saprai mai come si è allargato il buco, e do solito non lo fa mai preciso ma sempre a ellisse, quindi io preferisco cambiare nozzle. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Carsco Inviato 25 Novembre 2020 Condividi Inviato 25 Novembre 2020 7 minuti fa, Killrob dice: quindi io preferisco cambiare nozzle. E se uno c'e' affezionato? Scherzi a parte, e' giusto che per misurare il diametro medio dell'ugello (deformazioni a parte) basta tarare gli step/mm di E poi mettere il flusso al 100% e misurare la larghezza del thin wall test? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 25 Novembre 2020 Condividi Inviato 25 Novembre 2020 34 minuti fa, Carsco dice: E se uno c'e' affezionato? Scherzi a parte, e' giusto che per misurare il diametro medio dell'ugello (deformazioni a parte) basta tarare gli step/mm di E poi mettere il flusso al 100% e misurare la larghezza del thin wall test? Si è giusto 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Carsco Inviato 25 Novembre 2020 Condividi Inviato 25 Novembre 2020 A proposito: e' giusto dire che se i 4 lati del thin wall test non hanno lo stesso spessore allora l'ugello e' ovale o deformato? E quindi per completezza, se i 4 lati hanno lo stesso spessore allora l'ugello e' cilindrico. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miki.visco Inviato 25 Novembre 2020 Autore Condividi Inviato 25 Novembre 2020 3 ore fa, Carsco dice: Quindi fammi capire: hai impostato 0.7 come dimensione nozzle nello slicer e hai portato il flusso al 100%? Ed e' uguale ad impostare 0.6 di nozzle e un flusso inferiore? No, ho lasciato 0.6 impostato una linea di 0.8 e regolato poi il flow x avere una linea da 0.8 reale e sono a 94% su x giù probabilmente dovrei sistemare gli step/mm dell' estrusore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
