Ciao ragazzi
Ho un nuovo problema con la mia Ender 3pro vi spiego:
Ho calibrato il piatto e inviato la prima stampa ( utilizzando cura per i gcode ) ho stampato  il classico cubo di calibrazione e qui tutto ok
Dopo qualche giorno riprovo a fare una nuova stampa presa dal sito (famoso) carico tutto su ideamaker e creò il gcode vado a stampare e la ruota dentata dell estrusore fa un rumore tac-tac-tac
Blocco tutto e faccio spurgare un bel po' di filamento riprovo a stampare ma questa volta con il gcode del cubo cioè quello creato con cura
la prima linea che fa sul lato sinistro mi fa sempre il tac-tac poi quando l'estensore si sposta al centro va perfetto mi fa le prime linee e il primo strato di riempimento mentre il secondo sembra che ugello va nel layer inferiore e il.filamento che esce non e regolare mentre sta facendo il secondo layer diciamo quasi alla fine del riempimento iniziano di nuovo quei tac-tac-tac e noto in più che nel momento che fa il secondo o sembra il 3 layer per i perimetrali l'ugello urta contro il layer del perimetrale sottostante come se la Z non si alzasse in modo giusto
Non so se ho spiegato bene il mio problema ma sono proprio all'inizio e non ci capisco quasi niente
Aiutatemi
8 minuti fa, Liquid89 dice:
tranquillo ci siam passati tutti.
prima cosa rifai il livellamento... F-F-Fatto?😄
dai lo 0 macchina, in manuale portati al centro, appoggia una squadretta sul montante della X (se hai un calibro sarebbe fantastico), prendi un punto di riferimento, scriviti l'altezza presa dalla squadretta sul tuo punto di riferimento e vai a Z+50... è a 50 piu la misurazione precedente?
45 minuti fa, Liquid89 dice:
Ok allora se ho capito bene devo misurare se la Z e precisa giusto
Si praticamente facendo così vai a verificare che il movimento che chiedi alla stampante lei lo faccia realmente!
Scusa una domanda, hai detto che hai cambiato slicer per la stampa che ha fatto nascere il problema, le impostazioni sono le stesse?
Quando hai rimosso l'oggetto prima della stampa che ha rovinato il livellamento hai sforzato sul piatto? Il piatto della ender è un po sensibile...
Pensavo che era un problema di slicer anche io e quindi ho riprovato con il gcode fatto la prima volta ma il problema e lo stesso
Per quando riguarda il piatto ho rifatto tutta la ricalibrazione
Ma niente
Ora provo a misurare la Z e vediamo
Vi aggiornerò al più presto
1 ora fa, Liquid89 dice:
Ragazzi ho provato l'asse Z misurando prima nel punto zero poi l'ho fatta salire di 50 e ho misurato e vedo che l'asse Z si e spostato di 50mm precisi
ok... hai già rifatto il livellamento quindi sei in posizione giusta, rifai il cubo che ti era già venuto bene... giusto?
Ecco quello che mi succede prima stampante appena accesa faccio la calibrazione del piatto con il classico foglio di carta e mando in stampa i classico file cubo di calibrazione fatto con cura e questa e la prima stampa
Dopo ho bloccato la stampa e ho lanciato di nuovo quella che dava problemi ecco qua il problema
