Dico la mia solita fesseria.
Se l'estrusore scatta non lo fa per caso o per un settaggio sbagliato.
Semplicemente il motore dell'estrusore vuole andare piu' veloce di quello che puo' uscire dall'ugello.
I casi sono 3:
1) si tratta del primo layer e sei troppo vicino al piatto.
In questo caso il filamento e' ostacolato nella sua uscita perche' non c'e' abbastanza "sfogo". Vale solo per il primo strato e mi pare proprio che ti capiti quando stampi la riga laterale a inizio stampa.
2) vai troppo veloce: il filamento che esce dall'ugello e' minore di quello che il motore gli butta dentro. Rallenta.
3) sei troppo freddo: il filamento e' troppo denso e rallentato nella sua uscita. Alza la temperatura o rallenta.
Non ci sono altri casi, e' inutile girarci intorno.
  • Like 3
concordo con @Carsco, stiamo girando intorno al problema senza concentrarci sulla risoluzione!
per prima cosa riscalda il bed e calibralo bene, nel frattempo ci mandi le schermate dello slicer dove si vede:
- temperatura di estrusione,
- velocità di estrusione sia per i perimetri che gli interni
Il 26/10/2020 at 07:08, MAL1190 dice:
@Carsco- velocità di estrusione sia per i perimetri che gli interni
Scusami la mia domanda ignorante ma che velocità di estrusione devo dare ??? Perché quel problema di tic-tic secondo me e perché vado troppo veloce
Per la temperatura dell estrusore uso 200° e per il piatto 60°
Da ignorante in materia ho pensato che questi problemi che ho sono dovuti a un settaggio sbagliato nello slicer
Mi potresti consigliare Come parametri base da poi provare e testare giusto per aver un punto di partenza perché sono proprio alle prime armi
Non esistono parametri universali.
Qualsiasi cosa tu abbia messo come velocita' dei perimetri, scendi poco a poco.
Oppure, visto che hai la Ender, mentre stampi e senti il TAC TAC prova a ruotare la manopola fino a portare il valore "FR" da 100 a 95, poi a 90... fino a non sentire piu' TAC TAC.
Se smette di fare il rumore allora il problema e' quello.
Il valore devi trovarlo tu.
Questa e la prova che ho fatto purtroppo la foto dello slicer non posso più farla perché prima cioè per stampare il cubo ho usato cura e non so il motivo ma non me lo fa aprire più il programma altro mistero ora stavo usando ideamaker cioè sto cercando di capirlo percio ho chiesto la domanda più o meno dei parametri da inserire perché non ci capisco quasi niente
Il cubo non sembra male, forse vai troppo forte perché l'angolo sinistro sembra un pò deformato. Le tue. immagini non me le visualizza, anche video YouTube vedo solo l'ultimo.
