 Ok credo di aver capito
Questo e il video della prima stampa quella senza mostrare nessun problema https://youtu.be/HDte5jWHDte5jWQ12c
Questa e la stampa che mi dà il problema sempre https://youtu.be/eyDWvu-eyDWvu-7RcE
E questo e il video fatto dopo il problema rifatto la calibrazione del piatto e lo spurgo del filamento e ho lanciato lo stesso gcode che so sicuro che va bene ma questa volta anche lui non va e questo e il problema che fa https://youtu.be/OUYxUZzuhHc
12 minuti fa, Liquid89 dice:
Ci ho sbattuto la testa per due ore essendo un principiante della stampa 3d. Per un modello più complesso alla fine ho capito che:
1) calibratura da rifare dopo ogni stampa;
2) i settings dello slicer non sono sempre ottimali e ciò crea problemi nella stampa e crea anche, secondo me e da quello che ho visto, anche questo problema;
3) quando, almeno nella LK4 Pro con il PLA della Longer, si arriva a creare problemi all'estrusore, si ottura facilmente il tubicino (quindi bisogna smontarlo e pulirlo per riprendere le stampe);
4) badare sempre bene ai settings delle temperature dell'estrusore.
Io ho subito questi "drammi" xD solo in questi casi.. per il resto, seguendo le varie guide di calibratura degli step/mm,  ecc, non ho mai avuto bisogno, fino ad ora, di settarli però consiglio di seguirli in ogni caso.
7 minuti fa, Nogard dice:
Il problema dello slicer l'ho pensato anche io ma poi ho riflettuto il cubo di calibrazione la prima volta che lo stampa va tutto bene dopo provo a stampare l'altro file che non e fatto con lo stesso slicer e non va blocco la stampa rifaccio la calibrazione del piatto di nuovo e provo a stampare di nuovo il cubo e questa volta invece non va e questo il fatto che mi tormenta perché la prima volta va bene e poi no
9 minuti fa, Liquid89 dice:
Fai conto che io, toccando qualche impostazione in cura con cognizione (capendo cosa facesse e seguendo le indicazioni del tizio che ha creato il modello) non sono riuscito a stampare il maestro yoda mentre ci sono riuscito senza toccare nulla. Basta poco per rompere la stampa, imho, però bisogna provare, provare e provare per poi capire.
27 minuti fa, Nogard dice:
Sì però mentre la prima volta il cubo di calibrazione lo stampa bene perché successivamente se lo riprovo a stampare e non va sembra che la Z non avanza bene e io non ho modificato niente né alla stampante ne al gcode
5 minuti fa, Liquid89 dice:
Prova a ricalibrare (guardando il terzo video). Quel "click" che ti fa io l'ho riscontrato con il piatto non calibrato bene. Ho provato con diversi mm di foglio e alla fine credo di aver trovato la mia quadra. Mi sono capitati anche a me casi in cui la stampante 3d partiva bene e poi dopo un po' cominciava con qualche "click" che a lungo andare ha ostruito anche il tubocino.
Ovviamente, ciò che ti dico sono solo le mie esperienze da principiante che voglio condividere ma qui c'è gente 100 volte più preparata di me.
P.S: Quando inizia a stampare cerca di veder anche se il PLA è troppo schiacciato o meno.... anche l'occhio ti aiuta molto in questi casi. Se è molto schiacciato è sicuramente per via del piatto troppo vicino al nozzle.
