Buonasera, ho problemi con il piatto di stampa. Nonostante l'abbia appena cambiato, mi si presenta con fossi e avvallamenti sempre sugli stessi punti anche girando il piatto...
9 minuti fa, Farixxx dice:
ma lo hai controllato appoggiandoci una riga e vedendo se questi avvallamenti sono reali e se si a cosa corrispondono sotto al piano?
Allora ragazzi io ho un alfawise u 30 l ho presa usata e nn ho mai avuto la fortuna di vederla girare in modo perfetto...
Ora ho un problema, che se livello in modo normale cioè cn un foglio a4 la distanza tra ugello e piattaforma, finisce che l estrusione si blocca perché il filo si rigonfia nel tubicino di Ptfe e non effettua l estrusione, dato I vari avvallamenti sul piano...
Se invece aumento la distanza tra ugello e piattaforma in modo da non schiacciare sulla piattaforma non aderisce bene il primo strato...
Non hai modo di farti prestare o comprare un piatto?
Se no fai una prova, togli il piatto e con una squadra verifica come è messo.. se riesci metti qualche foto.. poi valutiamo il da farsi!!
Ho comprato il piatto nuovo 2 giorni fa ed ho controllato che non abbia avvallamenti ma quando lo metto su e provo mi si presenta l avvallamento sempre nello stesso punto ...
Ora ho dovuto calibrare il tutto con l ugello molto distante dal piatto e sto lavorando a velocità molto ridotta...
Tutto ciò per evitare che faccia collisione l ugello col piatto in quel punto
Il piatto acquistato è questo
24 minuti fa, Farixxx dice:
perdonami, appena è arrivato lo hai controllato magari con un righello passandoci sopra ed era dritto... poi lo hai montato e si ripresenta lo stesso avvallamento... mumble mumble
mi domando su cosa appoggia il piatto? non è che da dritto si possa piegare da solo senza nessun motivo
