Buonasera, piacere Gionathan ho 19 anni e sono alle prime armi con le stampanti [emoji29][emoji23]. Ho comprato una MIICraft e la resina della Elegoo. Ho iniziato a stampare con dei parametri dati dalla MIICraft ma non sono riuscito a stampare nulla. Volevo chiedervi se voi avevate esperienza su questo tipo di resina per la stampante MIICraft.
per specificare è questa la resina:
ELEGOO LCD UV 405nm Resina Rapida per Stampante 3D LCD 1000g Resina Fotopolimerica Grigio https://www.amazon.it/dp/B07Z97HQHD/ref=cm_sw_r_cp_api_i_.uaLFbDJ71ZVQ
GRAZIE DEL VOSTRO TEMPO, SPERO IN UN VOSTRO AIUTO!!
  • Risposte 9
12 minuti fa, Gionny dice:
dovresti dire qualcosa di piu in merito al tuo problema...cosa hai fatto? che ti è uscito? magari una foto...
Vedrai che qualcuno che le conosce potrà aiutarti
Il problema che non mi è mai uscito niente poiché questa resina non e garantita dalla azienda MIICraft...
Ma poiché è una resina economica vorrei utilizzarla per questa stampante
18 minuti fa, Gionny dice:
non centra che non è garantita...
Per quel minimo che so... hai fatto il file e lo hai caricato, hai messo la resina nella vaschetta, hai mandato in stampa, hai aspettato... aspettato... aspettato... ma sotto al piatto non c'era nulla giusto?
Adesso, Gionny dice:
Si nulla solo un po’ di base sia sul piattello che nella vaschetta
un po' di base è già ottimo... 😄
non ha aderito bene quindi ti tocca ragionare... si solidifica con la luce magari aumento un po' il tempo di esposizione, oppure... abbasso un po' il layer in modo che deve solidificarsi meno resina... no no no non faccio certo la cavolata di abbassare il layer e alzare il tempo di esposizione insieme, se cambio 2 parametri alla volta non ci capisco un tubo!
Spe, gia che ci sono come prima prova è meglio se faccio una cosa semplice e piccola tipo un cubetto 10X10....
ovviamente prima devo pulire la vaschetta dai residui solidificati della resina
No questi sono i parametri per una resina grigia da acquistare da loro che costa 180 euro un litro
14 minuti fa, Gionny dice:
quindi sapendo che se cambi resina devi cambiare impostazioni sai già che dovrai variare queste che hai e sicuramente ti sarai informato prima di comprare una SLA del suo funzionamento.
Come già ti ho detto conosco pochissimo le SLA e spero tanto che intervenga qualcuno che le conosca davvero...
poi pure in inglese... non potevano esser😂e in italiano
