zDrqke Inviato 26 Ottobre 2020 Inviato 26 Ottobre 2020 Salve a tutti, mi hanno regalato una prusa i3, (un mio amico l'aveva presa tempo fa e non ha mai avuto tempo di montarla), mettendo in home gli assi, l'asse z va a zero, mentre x a - 45 e y-5, nonostante appena toccano gli end stop si fermano senza sforzare. Grazie delle risposte Cita
Marco-67 Inviato 26 Ottobre 2020 Inviato 26 Ottobre 2020 22 minuti fa, zDrqke dice: una prusa i3 Grande!!! 22 minuti fa, zDrqke dice: mentre x a - 45 e y-5 cioè si ferma da sola come se avesse toccato l'end stop ma non lo ha fatto? se è così vai a vedere "impostazioni stampante" sezione "opzioni piano di stampa" ovviamente devi dargli il comando X home ovviamente no pero' è così... 😂 in manuale non ci và se non ha prima un Home Cita
zDrqke Inviato 26 Ottobre 2020 Autore Inviato 26 Ottobre 2020 Praticamente quando gli ho il comando, per esempio, home z l'asse z scende tocca l'end stop si ferma e nel display da z 0, faccio lo stesso con l'asse x si muove tocca l'end stop si ferma e viene scritto x - 45, Cita
Marco-67 Inviato 26 Ottobre 2020 Inviato 26 Ottobre 2020 12 minuti fa, zDrqke dice: x si muove tocca l'end stop si ferma e viene scritto x - 45 dimmi che usi repetier... vai in impostazione stampante, troverai xhome y home z home devono essere tutti a 0, clicca applica e ok per uscire poi in alto trovi configurazione vai in impostazioni firmware EEPROM, lo apri e nelle voci HOME offset x, y, e z dovono essere tutte a 0 Cita
zDrqke Inviato 26 Ottobre 2020 Autore Inviato 26 Ottobre 2020 Si uso repetier, grazie mille ho risolto! Molto gentile per le risposte! 🙂 Cita
Marco-67 Inviato 26 Ottobre 2020 Inviato 26 Ottobre 2020 30 minuti fa, zDrqke dice: Si uso repetier, grazie mille ho risolto! 😉 quindi l'errore era lì? Cita
zDrqke Inviato 26 Ottobre 2020 Autore Inviato 26 Ottobre 2020 22 minuti fa, Marco-67 dice: 😉 quindi l'errore era lì Si esatto! Adesso spero di riuscire a cavarmela 🙂Widget Cita
Eddy72 Inviato 26 Ottobre 2020 Inviato 26 Ottobre 2020 Ma se la home la fa fuori dal piatto è giusto avere numeri negativi Ciaoo Cita
Marco-67 Inviato 26 Ottobre 2020 Inviato 26 Ottobre 2020 1 ora fa, Eddy72 dice: Ma se la home la fa fuori dal piatto è giusto avere numeri negativi la prusa e repetier la fà fuori dal piatto (😂) ma non vuole numeri negativi... ameno che (penso) cambi anche il GCode start ma ci ho provato una volta e ho lasciato perdere... 1 Cita
Salvogi Inviato 26 Ottobre 2020 Inviato 26 Ottobre 2020 E' normale, il punto 0,0 sta sul piatto nell'angolo a sinistra verso di te. Ovviamente la stampante rimane sulle coordinate negative per evitare, ad esempio, di riscaldare l'ugello a contatto con il piatto. C'è l'impostazione su Repetier. #define X_MAX_LENGTH 265 #define Y_MAX_LENGTH 225 #define Z_MAX_LENGTH 230 #define X_MIN_POS -45 #define Y_MIN_POS -5 #define Z_MIN_POS 0 Che su Marlin. #define X_MIN_POS -45 #define Y_MIN_POS -5 #define Z_MIN_POS 0 #define X_MAX_POS X_BED_SIZE #define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE #define Z_MAX_POS 230 1 Cita
