Buona sera,
fin dal primo giorno la barra filettata ha fatto sempre uno strano rumore soprattutto e, forse, solo discesa. Sta sera ho voluto fare un po' di "manutenzione" cambiando: nozzle, tubicino, regolando un po' le "rotelle" dell'asse X (ho smesso di stringerla non appena si sono bloccate al semplice toccarle con il dito.... per me significa: "sono nella guida" xD) e, ovviamente, ho cercato di vedere se il dado in ottone che toglie il gioco alla barra filettata fosse centrato o meno con il motore. Il mio occhio diceva di si ed ho anche lasciato cadere la barra filettata in liberatà ed ha centrato perfettamente il motore ma, nonostante ciò, del rumore lo fa ancora.... ci possono essere altri motivi a me sconosciuti? si è forse un po' rovinato il dado per via del fatto che nei primi giorni non ci ho pensato a controllare se fosse c'entrato o meno?
1 ora fa, Nogard dice:
Buona sera,
Io ne avevo una che faceva un po' di rumore, lubrificandola è passato, inizialmente mi sembrava che la barra trapezia fosse storta perchè quando ruotava vedevo che in mezzeria si spostava a destra e sinistra, poi ho allentato e ristretto i bulloni e si è messo tutto a posto.
Su una piccola CNC (la misera 3018) dopo averla montata addiritura l'asse X non ce la faceva a muoversi perchè avevo centrato male il motore rispetto alla barra trapezia.
Se poi hai i giunti rigidi devi essere più preciso nel montaggio.
Il cuscinetto del motore ringrazia 😂
  • Haha 4
22 ore fa, Salvogi dice:
Vabbè oh, il cuscinetto si adatta un po' (già ho visto alcuni cuscinetti che mi ispirano molto di più di questo standard della LK4 Pro).... volevo testare ed ho forzato la mano. È pur sempre la mia prima stampante e, ormai, l'ho battezzata come cavia infatti già ho preso qualche ricambio ahah. Già ho smontato anche dei pezzi per vedere come smontarli e come sono fatti... se non faccio cosi non mi verrà mai voglia di migliorare questa mia nuova passione. Con cognizione bisogna smanettare, questo è il mio concetto xD.
In ogni caso, si, ci ho messo un po' di grasso al teflon che uso anche sugli ingranaggi della mia MTB e il rumore è scomparso... non ci avevo proprio pensato. Grazie per l'illuminazione @Killrob!
Modificato da Nogard
"lo" *faceplam* più altri mille errori per la fretta di scrivere
5 minuti fa, Nogard dice:
Vabbè oh, il cuscinetto si adatta un po' (già ho visto alcuni cuscinetti che mi ispirano molto di più di questo standard della LK4 Pro).... volevo testare ed ho forzato la mano. È pur sempre la mia prima stampante e, ormai, lo battezzata come cavia infatti già ho preso qualche ricambio ahah. Già ho smontato anche dei pezzi per vedere come smontarli e come sono fatti... se non faccio cosi non mi verrà mai voglia di migliorare questa mia nuova passione. Con cognizione bisogna smanettare, questo è mio concetto xD.
In ogni caso, si, ci ho messo un po' di grasso al teflon che uso anche sugli ingranaggi della mia MTB e il rumore è scomparso... non avevo proprio pensato. Grazie per l'illuminazione @Killrob!
Il grasso al silicone è ottimo quindi vai sul sicuro. Se vuoi esagerare puoi provare il grasso al rame.
Sfrutto questa discussione per chiedervi un'ulteriore aiuto: non capisco perché la ruota godronata continui a scattare. Ho smontato tutto, hotend compreso ed è tutto pulito; cambiato il tubicino con un nuovo e gli ho cambiato persino la ruota godronata ma nulla da fare... via Repetier anche su velocità 30 e con 192 gradi mi scatta.
Gli ho cambiato anche l'ugello. Questo ugello è sempre 0,4mm ma il "corpo" è meno grosso ma più lungo dell'originale può essere anch'esso la causa? può essere il filamento? non so proprio più cosa possa essere.
P.S: Svitata e avvitata anche la vite vicino alla ruota godronata.
5 minuti fa, Killrob dice:
192° per quale materiale? PLA?
Si, provato anche 180, 200 e 210 max (siccome il PLA della Longere mi indica dai 180 ai 210 gradi massimi)
17 ore fa, Killrob dice:
se scatta aumenta la temperatura e rallenta la velocità
Alla fine sono riuscito a sistemare. Dopo aver controllato tutto, ecc, era proprio ciò che ho controllato per prima cosa... ovvero: la dannata vite vicino alla ruota godronata! L'ho dovuta svitare molto e non ho capito il perché.... ora non mi sta scattando più anche con modelli presi da internet e senza regolazioni in cura. E pensare che ho smontato ogni cosa 😄 Grazie comunque . Finisco con questa discussione anche perché capisco che questi problemi sono poco inerenti con la sezione.
