Eddy72 Inviato 1 Novembre 2020 Inviato 1 Novembre 2020 Con ugello caldo, io faccio almeno 220°C, devi estrudere come faresti quando stampi Si il comando è quello Ciaoo Cita
Marco-67 Inviato 1 Novembre 2020 Inviato 1 Novembre 2020 Il 01/11/2020 at 13:27, Piero73 ha scritto: Ma la prova si fa con l'augello messo o senza? il comando per estrudere dovrebbe essere G1 E110 F200 Expand ma scusa hai istallato repetier? puoi fare tutto da lì, è per quello che ti ho detto di scaricarlo è molto più facile per chi è alle prime armi Cita
Piero73 Inviato 1 Novembre 2020 Autore Inviato 1 Novembre 2020 Il 01/11/2020 at 14:22, Marco-67 ha scritto: ma scusa hai istallato repetier? puoi fare tutto da lì, è per quello che ti ho detto di scaricarlo è molto più facile per chi è alle prime armi Expand Si lo scaricato ma avrei bisogno qualcuno che inizialmente mi aiuti con dei profili base per il pla e mi dia una mano per settare tutto. Cita
Marco-67 Inviato 1 Novembre 2020 Inviato 1 Novembre 2020 Il 01/11/2020 at 14:26, Piero73 ha scritto: Si lo scaricato ma avrei bisogno qualcuno che inizialmente mi aiuti con dei profili base per il pla e mi dia una mano per settare tutto. Expand e qual'è il problema? anzi tutto hai sistemato gli step/mm dell'estrusore? Cita
Piero73 Inviato 1 Novembre 2020 Autore Inviato 1 Novembre 2020 no gli step no.... non mi corrisponde con il comando che do per estrudere.....cioe segno 110mm nel filo do il comando G1 E110 F200 inizia ad estrudere ma non 100mm ma di meno....per aver paura di sballare il firmware non continuo e mi fermo li.... Cita
Marco-67 Inviato 1 Novembre 2020 Inviato 1 Novembre 2020 Il 01/11/2020 at 14:31, Piero73 ha scritto: no gli step no.... non mi corrisponde con il comando che do per estrudere. Expand usa repetier, c'è la sezione "controllo manuale" se il problema è la configurazione di repetier... in alto a dx c'è "impostazione stampante" ovviamente a diametro 0.7 metti il tuo diametro ugello Cita
Piero73 Inviato 1 Novembre 2020 Autore Inviato 1 Novembre 2020 Grazie caro.......dove c'e estrusore 1 io ho impostato 0.4 che dovrebbe essere il mio nozzle....giusto? poi sono riuscito dal controllo manuale a fare estrudere 100mm di filo e ho una differenza di 0.9mm cioe quasi 1 cm...... il valore impostato nel firmware che vedo da lcd e +0093.0 e mo che faccio? Cita
Eddy72 Inviato 1 Novembre 2020 Inviato 1 Novembre 2020 Duque ha estruso 91mm Fai (100 / 91) * 93 = 102.2 102.2 sono i nuovi step/mm di E Da repetier dai il comando M92 E102.2 E rifai il test Se risulta giusto, ora sai che gli step/mm di E sono quelli Non sò se nella tua stampante puoi salvare i nuovi dati in eprom, qui aspettiamo chi lo sa Ciaoo Cita
Marco-67 Inviato 1 Novembre 2020 Inviato 1 Novembre 2020 Il 01/11/2020 at 14:53, Piero73 ha scritto: 100mm di filo e ho una differenza di 0.9mm cioe quasi 1 cm Expand spe... non correre allora adesso sempre in repetier clicca in alto "configurazione" poi "configurazione firmware EEprom" alla voce "E axis resolution" vedi un numero (93) .... scrivi quello che ti ha detto @Eddy72 102.2 e rifai la prova Questa è una cosa che devi ricordarti, è una semplice equazione... se con 93 estrude 91 se voglio 100 quanto deve estrudere? 93:91=100:x varrà anche per gli step/mm per gli assi x e y e z Cita
Piero73 Inviato 1 Novembre 2020 Autore Inviato 1 Novembre 2020 La voce configure firmware eprom non e cliccabile Cita
