4 ore fa, Meldro dice:
Cioè sei andato di semplice "aggiornamento"?
ho scaricato l'installer della versione nuova, eseguita, si accorge che hai un altra versione e ti chiede se la vuoi aggiornare
PS: Cura 4.7 ha effettivamente qualche feature per la quale valga la pena upgradare?
Per come lo uso io non ho notato features che mi servono
Ciaoo
  • Thanks 1
In: "C:\Users\NomeUtente\AppData\Roaming" c'è la certella "cura" dove ci sono tutti i settings. Quella, in linea teorica, non viene per nulla toccata ma in caso si possono sempre fare dei backup.
Dunque, sto continuando a stampare ormai da un po' con i supporti ad albero attivi, impostazioni quasi di default. Sono davvero colpito da questo tipo di supporti, li ho sempre usati molto poco quando erano "experimental" e me ne pento. Vengono via facilmente (anche con materiali solitamente ostici come il PETG) e il risultato è OTTIMO.
  • 2 settimane dopo...
Mi fa piacere sentire che i supporti sono facilmente rimovibili. Ho aggiornato alla 4.8 uscita da pochissimo.
Ho notato che in fatto di qualità rispetto a SF3d è notevole a favore di cura. Lo hai mai notato? La stampa con cura è molto più rifinita....Però è macchinoso...bisogna farci molta abitudine ( almeno x me ).
3 ore fa, harem68 dice:
l'ho sempre sostenuto, Cura è più difficile da configurare per i tanti, troppi parametri presenti, ma quando ci prendi la mano fa stampe molto migliori di S3D
15 ore fa, harem68 dice:
Sembra che tra 4.7 e 4.8 abbiano migliorato qualcosa. Sembra perché il mio campione è basato su 2-3 persone, per cui è zero significativo. A mio avviso ogni slicer ha pro e contro. Cura è indubbiamente molto complicato e pieno di parametri, mi perdo spesso pure io che lo uso da tempo. Peraltro, conviene farsi dei settaggi "sicuramente funzionanti" e salvarli, perché è facile appunto fare casino per tentare di affinare i parametri o sperimentare roba nuova. Per me al momento, con i supporti ad albero, piace molto.
io lo avevo abbandonato perchè ogni volta mi perdeva i parametri e mi diceva che il mio profilo era corrotto... che poi boh...  Inoltre la stampa con 2 materiali ha la purge tower corrotta quindi inutilizzabile...
Al momento uso PS e lo trovo "sufficiente".... funziona abbastanza bene... i percorsi fanno un po schifo secondo me ma è stabile non mi ha mai creato strani problemi...
salve a tutti
sono entrato da poco nel mondo stampa3d- Ho una anet et4pro e ho inziato con CURA 4.7.1. In questi giorno ho avuto un po di problemi nell'avvio della stampa: dal file .stl ho generato il gcode con le varie impostazioni (tra cui layer 0.08mm) la stampa parte e il pezzo viene creato secondo le mie aspettative. Dallo stesso .stl esegui alcune modifiche ai parametri (layer 0.1) genero il gcode ma quando lancio la stampa nel giro di qualche secondo appare il messaggio "print finished", ovviamente senza stampare nulla. non è un problema di stampante perche il file gcode che è stato stampato in precedenza continua a funzionare regolarmente. Penso sia un problema di settaggi di cura per che non riesto piu a ottenere un file gcode da nessul file .stl validi. Ho provato a disinstallare piu volte la 4.7.1 ho aggiornato a 4.8 e 2 giorni fa ha funzionato. Oggi non c'è verso...che posso fare? esistono alternative valide a CURA?
grazie
Giuseppe
1 ora fa, Giuseppegeg dice:
salve a tutti
grazie
Giuseppe
Ultimamente sento parlare di Ideamaker però non ne ho idea.... io continuo a preferire Cura perché mi ci trovo bene ed è cosi pieno di settings che si possono limare tantissime cose. Dagli un'occhiata, magari lo trovi una valida alternativa a Cura.
