  • Risposte 14
1 ora fa, Bananafell3r dice:
Ciao ragazzi, motore estrusore morto... Dove posso comprare uno stepper di qualità senza spendere un capitale?
Ma di che tipo? Pancake / normale? Che motore è? Sicuro che sia andato il motore e non il driver? Quei cosi sono dannatamente resistenti.
ehm.....non sono molto esperto sinceramente...di pancake conosco solo il dolce 😅
era un motorino che avevo montato sulla vecchia geeetech i3 pro aluminium, ha fatto 3 anni di onorato servizio devo dire...è morto durante la stampa, ho semplicemente staccato il cavo e attaccato al motore dell'estrusore 2 e funzionava perfettamente, quindi per esclusione credo sia partito...
1 minuto fa, Bananafell3r dice:
E' un motore in configurazione bowden o direct? Pancake sono motorini compatti e molto leggeri, di solito si usano con estrusori ad ingranaggi tipo Titan o BMG. Puoi mettere le caratteristiche del vecchio motore (c'è una sigla di solito), almeno si va su qualcosa di analogo?
3 ore fa, Bananafell3r dice:
Attualmente ho configurazione bowden con BMG...però quel motore stava montato se non ricordo male sull'asse Y della vecchia geeetech.
42HS3418-24B20
Dovrebbe essere un motore da 1,7A, cercherei qualcosa di analogo. Che driver hai? Sulla base del driver e della corrente che possono erogare sceglierei il motore adatto.
Qui comunque ti spiega come trovare un buon motore per l'estusore:https://blog.moonsindustries.com/2018/01/12/how-to-select-a-better-extruder-stepper-motor-for-your-3d-printers/
Guarda la scheda, prendi un motore che si avvicini a quei valori.
Se hai un BMG e vuoi passare in direct il "suo" motore è questo:
https://www.3djake.it/bondtech/nema17-pancake-stepper-25mm
Ma se lo usi in direct, non ha tanto senso.
2 ore fa, invernomuto dice:
ho i tmc2208, scheda skr pro v1.1.... come vedi nella firma...comunque do un occhio al link che hai inviato, cosi magari inizio a capirne qualcosa...tu consigli di passare a direct??
In generale sempre meglio il direct, pesi su X permettendo, ma hai due estrusori, rimarrei sul bowden per cui il peso del motore è un'invariante.
