Mi spiego meglio: l'esagono che ho alesato e' proprio fisico, fermo, composto dello stesso ottone del corpo.
Non si muove premendo il tasto blu.
E' come una sorta di strana guida per la forma che ha.
1 minuto fa, Killrob dice:
É fatto apposta per poter essere stretto da dentro con una brugola se no puoi da fuori con una chiave
Vorrei essere nella testa del cinese che ha pensato sta cosa 🙂 invece di svasare l'ingresso che fa bestemmiare chiunque inserendo il filo senza stirarlo, come le banconote in una macchinetta automatica.
  • 2 settimane dopo...
Il 5/11/2020 at 11:24, Carsco dice:
Il 5/11/2020 at 06:23, Whitedavil dice:
Posta il file gcode che mandi in stampa.
@Whitedavil, il gcode e' piu' su, per lo meno quello che inserisco prima di iniziare un nuovo layer.
Comunque te lo posto qui per intero: CE3_Cubo.gcode
M600 e' all'inizio del layer 4.
@Whitedavil, puoi aiutarmi anche qui, per favore?
Vorrei capire qual e' l'errore che fa ritrarre il filamento prima di ritornare a stampare.
