corto su circuito autospegnimento
Fiore690
per non sbagliare devi sapere come lavora il relè. se non c'è uno schema devi testarlo con un alimentatore x vedere quali sono i pin di comando e con il tester vedere come lavorano i pin di carico.
il resto è banale, linea 24v con i 2 interruttori e ed interponi i contatti di carico su una linea di alimentazione dell'alimentatore.
io nella mia ho messo un banale interruttore a levetta sul cavo di alimentazione della macchina.
semplice, efficace. unico appunto, per i timorosi, sono 10 cm di 220V che corrono sotto al bed.
ho capito perche salta tutto... ho per sbaglio svitato una delle viti che tirano le astine sui transistor. quest astina si e ficcata sotto il trasformatore dell alimentatore e ha cortocircuitato tutto... purtroppo anche cambiando il fusibile non si risolve, pccato...
sembra essersi bruciato il rivestimento del cavo... penso
