invernomuto Inviato 2 Novembre 2020 Inviato 2 Novembre 2020 Su un hotend E3D V5 montato male ho avuto una fuoriuscita di materiale (PETG Sunlu) dove la gola entra nell'heater block. Ho smontato tutto, ma ci sono consistenti residui di materiale rappreso sia nel blocchetto in alluminio riscaldante sia, purtroppo, sulla filettatura della gola. Ho già sostituito l'hotend con un altro ma volevo capire in questo caso come provare a pulirlo. Con la pistola ad aria calda dubito di riuscire a rimuovere tutto, specie le parti dove ci sono le filettature (ho provato velocemente nel weekend con scarsi risultati). Esiste un qualche solvente che "scioglie" il petg? La gola è in titanio e vorrei riuscire a salvarla, anche perché non ho altri E3D V5 e se lo recupero lo tengo come backup. Cita
Killrob Inviato 2 Novembre 2020 Inviato 2 Novembre 2020 Per il blocchetto con la pistola termica ed una spatola pulisci tutto, per la filettatura io uso con successo garantito questa attrezzatura https://www.amazon.it/dp/B07QPXFC7M/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_sn8NFbVNMBZXP?_encoding=UTF8&psc=1 1 Cita
invernomuto Inviato 2 Novembre 2020 Autore Inviato 2 Novembre 2020 10 minuti fa, Killrob dice: Per il blocchetto con la pistola termica ed una spatola pulisci tutto, per la filettatura io uso con successo garantito questa attrezzatura https://www.amazon.it/dp/B07QPXFC7M/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_sn8NFbVNMBZXP?_encoding=UTF8&psc=1 Fammi capire come lo usi: scaldi il blocchetto e poi passi il maschio per rifare il filetto? non rimane impiastrato il maschio poi? Cita
Killrob Inviato 2 Novembre 2020 Inviato 2 Novembre 2020 Non serve scaldare, vai diretto e la gola torna nuova. Il blocchetto lo scaldo solo per togliere con la spatola i residui esterni, per la filettatura interna aspetto che si raffreddi e poi col maschio si elimina tutto. 2 Cita
invernomuto Inviato 2 Novembre 2020 Autore Inviato 2 Novembre 2020 4 minuti fa, Killrob dice: Non serve scaldare, vai diretto e la gola torna nuova. Il blocchetto lo scaldo solo per togliere con la spatola i residui esterni, per la filettatura interna aspetto che si raffreddi e poi col maschio si elimina tutto. Grazie, preso! 1 Cita
Eddy72 Inviato 2 Novembre 2020 Inviato 2 Novembre 2020 Io uso uno spazzola in ottone tipo questa https://www.amazon.it/Spazzola-Manuale-Ottone-Filo-Ondulato/dp/B00F2NS2FU/ref=sr_1_30?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=spazzola+ottone&qid=1604336662&sr=8-30 scaldo il filetto e spazzolo 😊 Ciaoo Cita
Killrob Inviato 2 Novembre 2020 Inviato 2 Novembre 2020 19 minuti fa, Eddy72 dice: Io uso uno spazzola in ottone tipo questa https://www.amazon.it/Spazzola-Manuale-Ottone-Filo-Ondulato/dp/B00F2NS2FU/ref=sr_1_30?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=spazzola+ottone&qid=1604336662&sr=8-30 scaldo il filetto e spazzolo 😊 Ciaoo buon metodo anche questo ma rischi di non togliere tutto, se invece lo rifiletti con il maschio, per il blocchetto, e la femmina, sia la gola che il nozzle, ti tornano come se non fossero stato mai usati 😉 2 Cita
