Salve,
ho la stampante in oggetto ed il suo alimentatore è di 12V con 8.0A
mi basta se aggiungo il bed riscaldato MK2B
in caso negativo quali sono i valori che mi servono senza dover utilizzare un ATX o simili
Grazie
  • Risposte 8
Leggevo che molti hanno preso un'alimentatore da xbox per pochi euro, che ha un wattaggio superiore adatto al piano riscaldato.
In fondo sono pressoché universali quel tipo di alimentatori, la stragrande maggioranza dei portatili pure li hanno.
Grazie per la risposta ma sarebbe utile qualche dato
ad esempio l'alimentatore originale è di 12V e 8.0A
quanto serve per motori, estrusori e piano riscaldato ?
o meglio sapendo che l'originale va bene senza piano riscaldato
quanti ampere mi servono in più per il piano ?
Grazie
con il Piatto riscaldato l'assorbimento della stampante aumenta molto!
A grandi linee sei su una decina di ampere solo piatto! mentre ne bastano 5 epr il resto, questo per stare larghi
  • 3 settimane dopo...
  Il 15/05/2015 at 18:19, krashone ha scritto:
Salve,
Grazie
per un mk2b 8A non ti bastano
ti basta tranquillamente un alimentatore ATX da 500-600W
non è complesso utilizzarlo...
colleghi il cavo verde al nero (ps-on) e l'alimentatore si attiva fornendoti 12V e 5V ha la ventola per permetterti ache del raffredamento per l'elettronica e non costa un occhio.
ps. vai sui coolermaster...e cadi in piedi
  • 6 mesi dopo...
Grazie
Expand
In piu ti servono gli ampere assorbiti dal piano riscaldato. Senza sapere che piano ci vuoi mettere come si fa a dirti quanto assorbe? Vedi cosa ci vuoi mettere e leggi quanti Ampere assorbe e cosi hai il dato che chiedi :-)
