cosa intendi per assemblato male? da cosa lo deduci? l'hotbad è stato completamente smontato diviso nelle sue parti e riassemblato. il nozzle svitato e sostituito con uno nuovo. come ho detto nel post iniziale ho anche sostituito il tubo interno in teflon.
Ho notato una cosa però. quando parte la stampa, i primi layer non fanno scattare l'estrusore. Dopo aver stampato i primi layer comincia il clicking che man mano la stampa va avanti si intensifica.
2 minuti fa, pnrntn dice:
se fra nozzle ed heatblock fuoriesce del materiale, come nel caso della foto che hai postato, per me è assemblato male, i pezzi non sono stati rimessi insieme come si deve.
  • 2 settimane dopo...
raga vi aggiorno sul problema perchè ho fatto delle ulteriori prove. Ho scollegato il tubo di teflon collegato all'estrusore in modo da isolare tutte le problematiche che potevano essere attribuite all'Hotend, poi ho lanciato la stampa e mi sono accorto che il clicking è presente anche così. In definitiva sono riuscito a capire che la colpa è del motore che perde passi durante la stampa o meglio non è proprio colpa del motore perchè ho provato a sostituirlo ma il problema persiste. In definitiva credo che vada settato il driver magari la vref sulla scheda madre. Siccome non l'ho mai fatto, cosa ne pensate ?Grazie.
se sei sicuro che il motore perde passi anche a vuoto allora si, devi settare la vref, io a mano non l'ho mai fatto perché ho sempre usato drivers che mi permettono di farlo via software, quindi lascio la porla a chi ne sa più di me.
Ma sei sicuro comunque che nel pannello LCD non ci sia una voce di menù che ti permetta di fare questo setting?
Finalmente ho risolto!!! Ho settato correttamente la vref del driver del motore estrusore ed ora va benissimo senza alcun click. Il settaggio l'ho dovuto fare direttamente sulla scheda madre in quanto sulla alfawise u20 non è possibile farlo via software, però devo dire che non è stato complicato. Sono davvero contento e sollevato che questo problema che mi ha accompagnato per un botto di tempo si sia risolto.
Grazie a tutti.
