Prendete questa vite:
Vite M4x6.stl
Importatela in Cura (4.6.1 la mia versione).
Ruotatela in modo che la testa poggi sul piano.
Adesso, supponendo che volessimo ingrandirla del 150% ma solo nell'asse longitudinale (quindi l'altezza della vite deve rimanere uguale) dobbiamo prima spegnere il "ridimensionamento uniforme" e poi agire sugli assi rosso e verde.
Bene: mettete 150% sul rosso e premete invio (o tab).
Che succede al valore di Z? 🤣🤣
E che succede all'altezza REALE del pezzo? (la leggete in basso a sinistra) 🤣
Ok, ora provate a riportare tutto al 100% usando gli stessi comandi, senza usare "reset".
Non ci riuscirete. 😱
Il bug consiste nel fatto che la sezione di Cura che si occupa della ridimensione "dimentica" che il solido e' stato ruotato, quindi la destra non sa piu' cosa fa la sinistra.
La procedura corretta per non incappare nel bug e' quella di ridimensionare prima di ruotare, a patto che poi non si debba ritoccare il ridimensionamento (passando per esempio da 150% a 160% perche' si e' cambiato idea) perche' non funzionera'.
Oppure fregarsene di cosa indicano i valori nelle caselle, ma per variazioni di pochi punti % e' pericoloso perche' non sai mai cosa stai facendo realmente.
Bello, vero?
Ci ho sbattuto la testa mezz'ora buona.
Tutte a me càpitano.
si ho visto, tutto dipende da come è stato esportato l'stl dal cad.
Cura prende per buone quelle impostazioni e quando lo giri.... se le perde un po' per la strada....
Potresti segnalare anche questo come bug ad Ultimaker 🙂
2 ore fa, Carsco dice:
Eh, mi deve passare il tempo a fare cio'.
io ho aperto il post sul forum di ultimaker esattamente con questa prova, per il momento è in fase di approvazione dai moderatori
1 minuto fa, Killrob dice:
Linka pure, eventualmente partecipo.
Cmq ho appena stampato la vite (dovevo scalarla al 98% come test prima di farlo al CAD) e sebbene i 3 valori indicati dicano altro, le dimensioni indicate in basso a sinistra sono corrette e il pezzo viene stampato con quelle misure.
Il bug quindi riguarda solo cio' che viene visualizzato nelle tre caselle.
Resta il fatto che, se uno deve basare i suoi calcoli su una misura fissa o su una percentuale fissa non puo' assolutamente farlo. E' impossibile lavorarci.
