Whitedavil Inviato 4 Novembre 2020 Inviato 4 Novembre 2020 1 minuto fa, Meldro dice: Scusa, non ho capito... dovrei togliere la gestione della retrazione? No, se usi direttamente il gcode allora hai problemi, perché sono i parametri di Killrob. Se invece scarichi il file stl e lo affetti CON IL TUO SLICER, allora i test li fai con i tuoi parametri, che poi è la cosa giusta da fare! 1 Cita
Meldro Inviato 4 Novembre 2020 Autore Inviato 4 Novembre 2020 Adesso, Whitedavil dice: No, se usi direttamente il gcode allora hai problemi, perché sono i parametri di Killrob. Se invece scarichi il file stl e lo affetti CON IL TUO SLICER, allora i test li fai con i tuoi parametri, che poi è la cosa giusta da fare! Ok, ho scaricato l'STL e le TEMPTOWER delle foto le ho fatto con i miei parametri che sono quelli impostati sopra. Quindi qualche idea su quale parametro agire per ridurre il problema evidenziato? Cita
Killrob Inviato 4 Novembre 2020 Inviato 4 Novembre 2020 Si però se lo fai giustamente col tuo slicer le temperature le devi cambiare tu ad ogni blocco, non mi ricordo se c'è un pligin in cura per fare questo lavoro Cita
Meldro Inviato 4 Novembre 2020 Autore Inviato 4 Novembre 2020 Adesso, Killrob dice: Si però se lo fai giustamente col tuo slicer le temperature le devi cambiare tu ad ogni blocco, non mi ricordo se c'è un pligin in cura per fare questo lavoro Beh... si... quello l'ho fatto ovviamente ;). Le temp sono diverse ad ogni livello. Cita
invernomuto Inviato 4 Novembre 2020 Inviato 4 Novembre 2020 6 ore fa, Meldro dice: Ok, ho scaricato l'STL e le TEMPTOWER delle foto le ho fatto con i miei parametri che sono quelli impostati sopra. Quindi qualche idea su quale parametro agire per ridurre il problema evidenziato? Perché quei valori così elevati di velocità di ritrazione? Hai stampato un test sulla ritrazione per vedere se non sottoestrude? Non so se possa dipendere da quello i problemi sui bridge, ma mi paiono davvero troppo elevati, uniti ad una distanza non piccola. Hai un bowden? Cita
Meldro Inviato 5 Novembre 2020 Autore Inviato 5 Novembre 2020 11 ore fa, invernomuto dice: Perché quei valori così elevati di velocità di ritrazione? Hai stampato un test sulla ritrazione per vedere se non sottoestrude? Non so se possa dipendere da quello i problemi sui bridge, ma mi paiono davvero troppo elevati, uniti ad una distanza non piccola. Hai un bowden? Di norma i valori di retrazione li cambio in funzione del materiale/bobina (perchè ognuno si comporta a suo modo). I valori indicati sono quelli che, se non ho bisogno di maggiore precisione, mi danno risultati decenti un pò con tutte le bobine che ho, al momento, a disposizione. Detto questo le 3 torri sono state stampate con gli stessi identici parametri e tutte presentano questi "sfilacciamenti" pure essendo bobine diverse. Cita
