Strano problema su Da Vinci 2 estrusore a 265°c!Aiuto!!!
Ciao,ho una da vinci 2 ,ho cambiato la bobina con una nuova ma nonostante il filamento esca bene mi da check filamento problema augello,sia sul primo che sul secondo estrusore,poi mi sono accorto che andandu sulle info mi dice estrusore 1 265°c estrusore 2 116°c e paitto30 °c.Infatti il primo estrusore ha persino cambiato colore ed è diventato opaco mentre l'altro è rimasto color ottone.Cosa puoì essere secondo voi .Aiuto!!!
Qualcuno di voi ha avuto modo di mandare la stampante al centro assistenza?E' in Italia e quanto ci mettono di solito?
Grazie
post-1476-0-40303800-1431788340_thumb.jp
  • Risposte 3
Grazie
Ciao ! Evita di continuarla ad  accendere con questo problema di temperatura se non si sblocca ! A 265 gradi se a rischio grave di danni all'estrusore ! Ti rimane di portarla  dove l'hai comprata e poi loro apriranno un RMA che sarebbe una richiesta di assistenza e ci penseranno loro a mandarla dove mandano a ripararla ! Ti dico di non insistere ad accenderla con questo problema perche' se si dovesse  rovinare  e se si dovesse  guastare   magari la scheda madre  che da quello che ho sentito dovrebbe  costare  quasi  l'80%  del costo della stampante  e scoprono che non rientra in una riparazione da garanzia te la devi accollare  tutta te il costo della riparazione ! I tempi di assistena te lo dico per esperienza  sono lunghi e poi se mi chiedi un giudizio sull'assistenza in generale  della  Da Vinci stendiamo un velo pietoso !  Se tutto va bene dopo averla fatta riparare e vuoi continuare  a  usare  i  sui filamenti proprietari e quindi accettare  la  qualita' dire  un po' scarsa  dei suoi filamenti va avanti cosi'  :D  altrimenti  se vuoi  cimentarti su filamenti  di qualita' e quindi poter  modificare  temperature estrusori e piatto  devi farla  modificare  naturalmente nono in  assistenza ! Pero' come spero tu saprai che una volta fatta modifiche sappi che se la mandi in assistenza non ti fanno piu' rientrare  riparazioni  in garanzia  vedendo che l'hai manomessa pur per migliorarla  !  Alessandro
Le temperature  corrette  sarebbero  Estrusori 210 gradi e piatto 70 gradi !  Alessandro
Grazie
Ciao  Krisk !  Seii riuscito a risolvere in qualche modo il problema temperature ???  Alessandro
