markee66 Inviato 5 Novembre 2020 Inviato 5 Novembre 2020 Ciao a tutti! Non è da molto che lavoro con stampanti 3D. Adesso dopo amare esperienze con CTC Prusa MK3I ho comprato una Ender 3 Pro della quale sono veramente soddisfatto per la riuscita delle stampe con superfici impeccabilmente lisce. Sto però impazzendo su argomento GCODE per il livellamento manuale facilitato. Ho scaricato da Thingiverse un GCODE per il posizionamento automatico dei 5 punti sul piatto per eseguire il ivellamento semi automatico del piatto di stampa. Premetto che non ho ancora molta esperienza nella modifica dei GCODE ma cerco di andare con i piedi di piombo per non creare strani problemi alle movimentazioni della stampante stessa. Il GCODE dovrebbe eseguire 3 cicli di posizionamenti con pausa fino a tasto display per consentirmi via via di corollare l' altezza dell' estrusore. I posizionamenti sono perfetti e i messaggi col comando M117 sono riuscito ad ottenerli al momento giusto. Unico problema non riesco a far fare la pausa fino ap ressione del tasto display. L' estrusore arriva in posizione, si abbassa a Z0 e poi riparte alla posizione successiva e via così fino alla fine dei tre cicli. Ho provato con i comandi M0 Click to continue oppure M0 Pause print e così via. I comandi che ho trovato già sul GCODE scaricato comunque non funzionano, quindi trovando info qua e la ho tentato di modificare la zona dove viene data la pausa ma qualsiasi cosa faccio lui procede indisturbato fino ala fine senza mettere pause. Un breve tratto del GCODE che ho appena podificato: M140 S40 ; imposta temperatura 40gradi, MODIFICA SXX per impostare la tua temperaturaM105 M190 S40 ; raggiunta procede G90 G28 ; Home all axis G1 Z5 ; Lift Z axis G1 X32 Y36 F5000 ; Position 1 Fronte Sx F5000 è la velocità di movimento, altrimenti è lentissimo G1 Z0 M117 Round 1-1M0 Click to continue ; Pause print G1 Z10 ; Lift Z axis G1 X32 Y206 F5000 ; Position 2 Retro Sx G1 Z0 M117 Round 1-2M0 Click to continue ; Pause print G1 Z5 ; Lift Z axis G1 X202 Y206 ; Position 3 Retro Dx G1 Z0 M117 Round 1-3M0 Click to continue ; Pause print i comandi sottolineati non agiscono per niente. Sono scritti in maniera scorretta o come devono essere scritti? Grazie a chiunque sarà così cortese da darmi una dritta. Magari è una cavolata e io continuo a girarci intorno senza venirne a capo! Grazie ancora e ciao a tutti Fulvio Cita
Killrob Inviato 5 Novembre 2020 Inviato 5 Novembre 2020 I comandi sono corretti, credo che sia il firmware della Ender che li ignora, non so se con l' 1.1.9 che credo tu abbia, siano implementati Cita
markee66 Inviato 5 Novembre 2020 Autore Inviato 5 Novembre 2020 Ciao Killrob! Grazie per la risposta. Mi hai fatto venire il dubbio e sono andato a verificare all' interno delle info stampante a display. Sono rimasto un pò perplesso perchè oggi la revisione recente mi pare sia la 1.1.9 e sulla mia stampante che ho acquistato non più di un paio di mesi fa riporta Marlin 0.0 6. Che possa essere una revisione troppo vecchia che non supporta i comandi? Mi sembra strano ma non capisco cosa altro potrebbe essere! Ciao e grazie Fulvio Cita
markee66 Inviato 5 Novembre 2020 Autore Inviato 5 Novembre 2020 Non ho modo di risolvere il problema? Non ho ancora preso mano, solo a livello piuttosto teorico, con eventuali aggiornamenti del firmware. Pensi che sia meglio che rinunci? Quello che mi preoccupa è che non vorrei che il fatto di avere un software magari così datato non mi comporti in futuro problemi più seri con qualche G-CODE e magari per questo motivo penso dad un poblema hardware quando magari il problema potrebbe essere ancora una volta questo! Non capisco come sia possibile che chi mi ha venduto la stampante mi abbia dato la stessa con un firmware così vecchio. Non era una stampate usata ma acquistata nuova su Amazon e arrivata perfettamente imballata. Dall' imballo non si direbbe che fosse stata usata e riciclata! Grazie e ciao Fulvio Cita
Killrob Inviato 5 Novembre 2020 Inviato 5 Novembre 2020 Il 05/11/2020 at 19:16, markee66 ha scritto: Non ho modo di risolvere il problema? Non ho ancora preso mano, solo a livello piuttosto teorico, con eventuali aggiornamenti del firmware. Pensi che sia meglio che rinunci? Quello che mi preoccupa è che non vorrei che il fatto di avere un software magari così datato non mi comporti in futuro problemi più seri con qualche G-CODE e magari per questo motivo penso dad un poblema hardware quando magari il problema potrebbe essere ancora una volta questo! Non capisco come sia possibile che chi mi ha venduto la stampante mi abbia dato la stessa con un firmware così vecchio. Non era una stampate usata ma acquistata nuova su Amazon e arrivata perfettamente imballata. Dall' imballo non si direbbe che fosse stata usata e riciclata! Grazie e ciao Fulvio Expand no non è riciclata e la Creality che è rimasta indietro sui firmware, se vuoi fare un aggiornamento vai a vedere su youtube il canale di dazero che tratta quasi esclusivamente le Ender 3 Cita
